HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=127568 |
BaserLexx [ 25 июл 2022, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ |
Здравствуйте. Изначально сломан разъем питания. Ключи не пробиты, ACIN=3.3 AD_TYPE=0.6 LID_EC#=3.3 LDO 3.3 и 5 - есть Считал прошивку мульта - мусор какой-то, записал с прошивки биос 200000h - результата нет. Заменил мульт - результата нет. Что-то затупил, куда копнуть, подскажите пожалуйста. |
Serguz05 [ 25 июл 2022, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-g019u (Quanta X12A) Не включается, нет индикации ЗУ |
BaserLexx писал(а): Изначально сломан разъем питания. какой бп . оригинал ? сколько ватт AC_ID правильный ? Вложение: ad1.JPG Вложение: ad2.JPG сперва правильной мощности бп - или резистор https://novoselovvlad.ru/2018/04/12/%D1 ... %BA%D1%83/ |
BaserLexx [ 25 июл 2022, 22:50 ] | |
ADAPTER_SEL_EC не проверял. БП оригинал, с резистором тоже пробовал, AD_TYPE=AD_ID адекватное напряжение 0.6В |
Serguz05 [ 25 июл 2022, 23:36 ] | |
BaserLexx писал(а): сломан разъем питания. если коротнуло 19в на ac id мог пострадать не только мульт. что на r5021, r5020 - номиналы. D5003, +3VPCU что на ACDET замеры BQ24780 что на RTC, D9 мульт it8987 с какой ревизией. менялся на такой же? прошивался без ошибок? на кнопке вкл есть 3в ? BaserLexx писал(а): Считал прошивку мульта - мусор какой-то, записал с прошивки биос 200000h - результата нет. возможно попробовать другой биос и прош. мульта viewtopic.php?p=341329#p341329 BID только проверить |
BaserLexx [ 25 июл 2022, 23:44 ] | |
Мульт IT8987E-BX менял на такой же, прошивку брал с офсайта по BID. Шить Биос нет смысла, spi не запитана, +3VS5 ведь не поднимаются, есть только LDO. По остальному пробегусь. |
BaserLexx [ 26 июл 2022, 23:50 ] | |
Serguz05 писал(а): что на r5021, r5020 - номиналы. D5003, +3VPCU что на ACDET замеры BQ24780 что на RTC, D9 мульт it8987 с какой ревизией. менялся на такой же? прошивался без ошибок? на кнопке вкл есть 3в ? Номиналы соответствуют схеме +3VPCU есть ACDET 2.8 ADAPTER_SEL_EC 3.3 AD_AIR 2.8 RTC_RST# 3.3 С мультом непонятки какие-то. Прошиваю, без отключения питания считываю - байт в байт совпадает. Передергиваю питание, считываю - там мусор какой-то. |
Serguz05 [ 27 июл 2022, 00:59 ] | |
а мульт где брался ? в последнее время хороший ITE трудно купить. один хлам. а программатор какой? Вертьянова ? ID мульта нормально определяется ? можно фото скриншота программы с мультом |
BaserLexx [ 27 июл 2022, 01:20 ] | |
Мульт брался в говномагазине. Но в родном тот же мусор был, вот в чём дело. Программатор Вертьянова старый PCB2.0, ID адекватно вычитывается и шьётся без танцев. |
Serguz05 [ 27 июл 2022, 01:23 ] | |
Serguz05 писал(а): ID мульта нормально определяется ? можно фото скриншота программы с мультом
BaserLexx [ 27 июл 2022, 11:20 ] | |
Я понял из-за чего портится прошивка. Прошиваю мульт, отключаю питание от платы. Подключаю питание - мульт лезет во флешку, при этом на 8 ноге +3V_DEEP_SUS откуда-то 2.4В, хотя на U26 на входе ничего нет. Если ещё раз питание передернуть, то уже полный глушняк, мульт молчит и питания на spi нет. Вложение: 2022-07-27_09-13-43.png Вложение: IMG_20220727_101929.jpg
