hp 15-e076sr (DAR62CMB6A0 REV:A) Отваливаются тачпад и клава в Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=127588 |
mishka007-84 [ 26 июл 2022, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-e076sr (DAR62CMB6A0 REV:A) Отваливаются тачпад и клава в Windows |
Приехал аппарат не вкл, залитик. Плата залита была в районе мульта. Все почищено, дорожки восстановлены (под мультом тоже), ноут запустился и работает. Обнаруживается периодический отвал клавы с тачем. Заменен мульт, заливал несколько разных биосов, плата несколько раз скурпулёзно просмотрена под микроскопом. Все без результата. После долгих испытаний обнаружена закономерность: первый запуск с кнопки вкл - тач и клава гарантировано не работают, если перезагрузить - работают, много раз подряд вкл и выкл всегда не работают, много раз подряд перезагрузка - работают, если во включенном состоянии перевести в сон опять же кнопкой вкл - после выхода из сна опять не работают. Без клавы и всего навесного (только матрица, тач и жестяк) все тоже самое. Другой жестяк со своей виндой тоже самое. В WinPE все работает всегда. Заметил что когда не работают клава с тачем загрузка системы происходит в 2 раза быстрее, значек hp только появляется и тут же пропадает и уже экран приветствия. В биосе клава работает всегда. Подскажите кто виновник? Кучу времени уже потратил на него. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд: ---------- USB клава и мышь работают всегда. После входа в спящий режим через меню пуск и выхода с помощью нажатия любой клавиши на клаве или тачпада - опять же не работают. |
tolstuy [ 26 июл 2022, 18:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-e076sr (DAR62CMB6A0 REV:A) Отваливаются тачпад и клава в Windows |
А есть возможность подкинуть другой тач и клаву? Как ведёт себя плата при подключенном только таче? Как ведёт себя плата при подключенной только клаве? |
felix2604 [ 26 июл 2022, 18:32 ] | |
Тут дело интересней, перелейте оригинальный дамп в другую флешку... |
mishka007-84 [ 29 июл 2022, 13:27 ] | |
tolstuy писал(а): А есть возможность подкинуть другой тач и клаву? Как ведёт себя плата при подключенном только таче? Как ведёт себя плата при подключенной только клаве? Все также и с другими клавой и тачем и поотдельности felix2604 писал(а): дамп в другую флешку Еле нашел подходящие флешки - все ровно тоже самое.... |
pinkerator [ 09 авг 2022, 17:25 ] | |
Как ведет себя плата без WI-FI адаптера? Была такая же проблема, после сна отваливалась клавиатура с тачем, wi-fi адаптер не определялся вообще. Виной оказался ключ формирующий питание +3V_AOAC модуля WI-FI. При вставленном модуле напряжение просаживалось с 3V до 1.8. Как итог - затуп на шине после входа из сна а так же при быстром запуске системы. Кстати, последний можно отключить: панель управления -электропитание -действие при закрытии крышки - изменение параметров которые сейчас недоступны -включить быстрый запуск(снять галку). Клава перестанет отваливаться при включении, но проблема с выходом из сна останется. Проверяйте напряжение +3V_AOAC на разъеме mini-PCI-E со вставленным WI-FI модулем, так же проверьте просадку на линии +3V, ну и наличие и работоспособность всей периферии в диспетчере устройств. Возможно какое-то из них вызывает просадку напруги и вследствие проблемы на шине. |
