Текущее время: 29 мар 2024, 11:38
Deeloc
Заголовок сообщения: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Не вкл, нет заряда батареи, нечего не светится. Добавлено: 15 авг 2022, 12:59 |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 22:46 Наличности на руках: 19.61
Ноутбук HP EliteBook 820 G3 Нет реакции на кнопку, АКБ посажен в 0 и на него не поступает заряд, ни один светодиод на плате не светится. зарядное хоть и не оригинал но все нужные напряжения выдает. Биос мульта и основной прошиты дампами (не помогло) Мульт заменен. На кнопке PS_ON - 2.4В при нажатии садится к 0В и доходит до мульта, на контакте постоянно PWR_BTN_OUT висит 3.3В Мульт запитан 3.3В На дросселе заряда АКБ 0.18В На фото подписал замеры сопротивлений и напряжений на плате. Предполагаю что проблема может быть в чарджере (BQ24780S) Борды этого HP EliteBook 820 G3 в природе нету, но есть борда к HP Probook 440 G4, где мульт и чарджер такой же. Должен ли ноутбук реагировать на кнопку включения если не фурычит чарджер и не идет заряд АКб ? Какие сигналы смотреть, какие замеры предоставить ?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Не вкл, нет заряда батареи, нечего не светится. Добавлено: 15 авг 2022, 20:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 640.45
Сообщения: 836 Откуда: Гурзуф
Deeloc писал(а): Предполагаю что проблема может быть в чарджере (BQ24780S) Какая логическая цепочка навела вас на эту мысль??
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Не вкл, нет заряда батареи, нечего не светится. Добавлено: 15 авг 2022, 21:23 |
Виктор1985 писал(а): Какая логическая цепочка Ну на дросселе заряда 0В. в противном случаи прошу разъяснения экспертов.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Не вкл, нет заряда батареи, нечего не светится. Добавлено: 16 авг 2022, 01:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,038.97
Сообщения: 2263 Откуда: Riga
Deeloc писал(а): АКБ посажен в 0 может акб уже залочился. Deeloc писал(а): ни один светодиод на плате не светится. зарядное хоть и не оригинал но все нужные напряжения выдает. это какие и AC_ID тоже норм ? лучше оригинал зарядка. дабы исключить. мощность бп и компа соответствует ? сколько ватт написано на корпусе 3-й пин бп AC_ID до мульта доходит ? что на 6-ой ножке BQ24780S ACDET ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Deeloc писал(а): Должен ли ноутбук реагировать на кнопку включения если не фурычит чарджер ? нет Deeloc писал(а): Должен ли ноутбук реагировать на кнопку включения если не идет заряд АКб ? да
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 G3 (6050A2892301-MB-A01) Не вкл, нет заряда батареи, нечего не светится. Добавлено: 16 авг 2022, 12:31 |
Виктор1985 писал(а): Вам акб зарядить надо или плату починить? Чарджер у вас отрабатывает, единственное что можно на нем глянуть, на всякий случай- сигнал ACOK на 5ом пине, затем отстать от чарджера и проводить дальнейшую диагностику Нужно починить ноутбук в целом. На ACOK 5тый пин - 3.3В Serguz05 писал(а): может акб уже залочился. Не владею такой информацией Serguz05 писал(а): и AC_ID тоже норм ? С БП выходит 3.4В Serguz05 писал(а): сколько ватт написано на корпусе Сделаю фото БП Serguz05 писал(а): 3-й пин бп AC_ID до мульта доходит ? Без борды отследить все переходы не могу , но на мульте контак 42 ADP_ID_ADC_R имет 2.5В Serguz05 писал(а): что на 6-ой ножке BQ24780S ACDET 2.7В ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Прикладываю Фото БП
