Текущее время: 03 июн 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: HP 15-p061sr (DAY11AMB6E0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 08:55
Ноутбук после мастеров вандалов которые при обнаружении кз перепахивают всю плату..
Были сняты все элементы дежурки 3.3в
был пробит мульт кз на LDO (изначальная поломка ноутбука пробой по AD_ID)
Сначала восстановил дежурку и поменял мульт. SPI флешки тоже не было поставил с донора прошил с офсайта, прошил мульт.
Дежурка появилась, индикатор на разъеме засветился, появилась реакция на кнопку потребление 550ма и через 3 сек выключение.
После осмотра платы увидел что пахали возле Y5 и R111 кварц с завода не установлен R111 стоял отбалды на 1к по схеме 0ом поставил как по схеме.
После этого пропала дежурка. После кнопки появляется на 0.5сек S5_ON и пропадает. Снял R111 поведение не изменилось. Больше на плате ничего не нашел не сбитого не паяного.
32к генерит
ACIN 2.9в
AD_TYPE 0.6в
EC_WRST 3.3в
LID 3.3в
DNBSWON 0в после кнопки 3.3в на 0.5сек
RSMRST# 0в после кнопки 3.3в на 0.5сек
SUSB# 0в после кнопки 3.3в на 0.5сек
SUSC# 0в после кнопки 3.3в на 0.5сек
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p061sr (DAY11AMB6E0) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2023, 20:33
Проблема была в PC214 в FB +5VS5 PU12. Мастера и в 5в дежурке покопались и поставили детали отбалды.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-p061sr (DAY11AMB6E0 REV:E) не стартует
gitas
30 ноя 2016, 18:18
gitas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p061sr (DAY11AMB6E0 REV.E) Опознать элемент
Valdemarius
1886
17 июл 2017, 17:14
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p061sr (DAY11AMB6E0 rev E) Иногда циклический запуск.
hosster5
28 янв 2020, 22:36
hosster5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-P061SR (DAY11AMB6E0 REV:E) НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Барзанукаев Ислам
23 фев 2020, 01:03
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p061sr (DAY11AMB6E0 rev: E) Подсветка клавиатуры.
hosster5
01 фев 2020, 21:50
