https://vlab.su/
Latitude 5591 (LA-F711P) Не формируется PWR_SRC
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=128210
Страница 1 из 1
Siompc [ 23 авг 2022, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Latitude 5591 (LA-F711P) Не формируется PWR_SRC
Добрый день! Был неисправен PU901 (ISL9538HRTZ). После замены
14-15 CSIN/CSIP =19.4
17-DCIN=19.4
24-ACOK=0
соответственно на LGATE1 и UGATE1 ничего. Полевики PQ902 и PQ903 в норме.
Что требуется для этой шим для начала генерации? Спасибо
Схема тут
siberian [ 23 авг 2022, 15:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Latitude 5591 (LA-F711P) Не формируется PWR_SRC
А что на выводах ADP, VDD, ACIN?
Siompc [ 23 авг 2022, 16:38 ]
ADP - 19.4
VDD - 0
и ACIN - 3.2
Сигнал AC_DIS на затворе PQ909 - 0
Виктор1985 [ 23 авг 2022, 18:27 ]
Siompc писал(а):
VDD - 0
Вот проблема
siberian [ 23 авг 2022, 19:18 ]
нулевик в обрыве...
Siompc [ 23 авг 2022, 20:13 ]
Boardview на нее нет, но те резисторы, которые присутствуют на плате в области этой PU в норме. Какой именно нулевой? :) На VDDP тоже 0.
siberian [ 24 авг 2022, 06:49 ]
Siompc писал(а):
На VDDP тоже 0.
Было бы странно, если бы было что-то...
Виктор1985 [ 24 авг 2022, 09:37 ]
Adp, dcin есть, при условии отсутствия кз и исправного шима он должен выдавать vdd
Siompc [ 24 авг 2022, 13:58 ]
Резистор цел. Обрыва нет. Сопротивление PWR_SRC более 3 МоМ. Снял ШИМ, проверил все контакты. КЗ отсутствует. Поменял еще раз на заведомо исправную микросхему - в раю без изменений. Посмотрю чуть позже осциллографом, имеются ли попытки старта
Виктор1985 [ 25 авг 2022, 17:10 ]
Без vdd попытки запуска смотреть смысла нет, их не будет, надо проверять линию vdd, конденсатор там есть..
Siompc [ 29 авг 2022, 13:03 ]
Вообще тупик. Все перепроверил, сопротивление по линии VDD 20 КоМ. Такой керамики не было, пробовал менять на другую, побольше. Сопротивление стало 90 КоМ. Всю обвязку проверил, никакого КЗ. Сопротивления в норме. Я уже думаю может этот набор из этих шим просто пустышки из китая? Если я отдельно соберу схемку и подам на ADP и DCIN подам напряжение - VDD должно же появится?
Виктор1985 [ 30 авг 2022, 12:30 ]
Ага
Siompc [ 18 сен 2022, 16:08 ]
Спасибо за информацию :) Подал отдельно на ноги 19в, vdd=0. Буду заказывать еще раз микросхемы. По результатам отпишусь
Siompc [ 07 окт 2022, 19:24 ]
Пришел новый ШИМ. Поставил, заработал! Но пока только ШИМ. Нет 3V_ALW. На входе сильные пульсации, на выходе ещё хуже. Прикладываю изображения. Сопротивления на выходах PU100 в норме. На PL902 редкие импульсы. Убираю перемычку PJP100, входное напряжение со стороны pwr_src становится стабильное, как и пульсации на дросселе PL902. Откидываю PL100 - все равно на выходе что попало. LDO так-же с пульсациями амплитудой 0.2в
Очередная ШИМ под замену? Или что может давать такой эффект? :)
Siompc [ 09 окт 2022, 02:11 ]
Заменил ШИМ. Нашел такую. Поднялись все напряжения! Все отлично - не реагирует на кнопку включения... У кого-нибудь есть на нее BoardView?
siberian [ 09 окт 2022, 09:36 ]
Есть тут и даже два... но зачем? Ты уже нашёл неисправный компонент и не можешь определить его позиционное обозначение?
Siompc [ 09 окт 2022, 12:05 ]
Я хочу проверить сигналы ресета и другие по очереди. Спрашивал, чтобы бы по три часа не искать резисторы :) спасибо!
http://www.phpbb.com/
