Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: HP 15-p107nr (Quanta Y23A) Post code 0xDB
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 18:02
Кривые руки чето там коротнули и все погасло.
Коротнули силовое 3.3. Похоже прилетело высокое. Шим, клокер, какая то фигня для usb 3.0 и хаб пострадали
Клокер поставил какой был. Хаб родной, но донорский. по USB просто выкинул штукенцию.
Имеем старт, до поста DB и перезагрузку. Флеш тоже поменял, прошивку менял. Отсутствие памяти видит
Ладно, так как мост бэу поставил 218-0755113, оригинал 218-0755097,.
а ничего не поменялось. Вот совсем.
Сижу думаю что ему надо. Если есть дельные мысли, делитесь.
Клокер оставил в качестве часового, на хаб распаял кварц. А по фигу
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p107nr (Quanta Y23A) Post code 0xDB
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 18:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какая-нибудь сетка/звук/картридер может его вешает
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 18:58
Модератор
Модератор
Может видик мёртвый?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 19:11
Ciber SLasH
В точку! Вот же, ну и при чем тут DB казалось бы.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
sasha_m
Сеть снятая, не написал просто
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 19:13
Модератор
Модератор
У меня был записан post DA: неисправен GPU (G86-730-A2) Quanta AT3, rF - HP Pavilion dv6723el
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p107nr (Quanta Y23A) Post code 0xDB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 19:35
Можно дописать post DB: неисправен GPU (216-0858020) Quanta Y23A, rF - HP 15-p107nr
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 17-f155nr (Quanta Y23a) post 92h
cloze
06 апр 2017, 11:58
cloze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус матрицы для 15-p107nr
в форуме Куплю | Buy
Keg85
10 мар 2017, 01:39
gogich6923 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p107nr (day23amb6c0) Переделка в UMA
Vovay
29 янв 2018, 14:03
vugar154 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p107nr (DAY23AMB6C0) После простоя включается без изображения
T_Hanks
23 май 2019, 12:56
T_Hanks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-P107NR (DAY23AMB6C0) Нужна помощь в извлечении БИОС
vadim_vvs
19 фев 2020, 18:06
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 169
