Текущее время: 22 ноя 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: 15=db1139ur (FPP55 LA-G07JP REV:2.0) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:11
Не заряжается АКБ, акб новый, уже не первый, на контакты поступает 3v , при установке АКБ
на фото под контактами написал сколько вольт приходит на контакты, сверху без акб, снизу с подключенным акб, последние два контакта 0V постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: 15=db1139ur (FPP55 LA-G07JP REV:2.0) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 10:27
а обмен с акб есть... в аиде определяется
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:08
Приложение HP говорит " замените батарею", если отключить то показывает что акб нету
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 12:21
neoster писал(а):
акб новый,
оригинальный или "совместимый"?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 13:49
оригинальный, уже дважды поменял, сначала на АКБ грешил, оригинально стоящий выкинул к сожалению, новый поставил и через какое то время понял что не зарядается, поменял по гарантии, на новом такая же фигня, разрядился до 0% и не заряжается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 14:38
Модератор
Модератор
Разрядился до нуля - это когда на нем порядка 10 вольт, а не 1 вольт. На плюсе батареи желательно измерить, подключив ее ккплате, но без зарядника.
А с зарядником - смотреть осциллографом на дросселе чарджера, есть ли хоть попытка включить зарядку (импульсы).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-db1139ur (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Не включается
Ykv_jrch
09 сен 2020, 21:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-DB1015NU (RYZEN) (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Помогите определить ШИМ
torin
28 янв 2020, 19:05
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-db1048ur (fpp55 la-g07jp) после залития
ka27
26 фев 2021, 07:13
ka27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-db10xx (fpp55 la-g07jp) опознать деталь
triplex755
15 июл 2021, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-db1048ur (fpp55 la-g07jp) Определить звуковую карту.
ekibastuz2015
20 дек 2023, 15:56
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, volodin, Дмитрий - ddd и гости: 121
