Текущее время: 29 ноя 2026, 22:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: g6 1160er (R13) проблемы с зарядом акк
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 13:42
Доброго дня.
На R13 платформа.
Чарджер OZ8681
Не могу одолеть хитрый дефект, на мой взгляд, с зарядкой аккума.
Аккумулятор заряжается (по току видно с ЛБП), в трее инфа есть, что аккум заряжается, но при этом проценты падают медленно.
Батарею клиент новую принес, сам заказывал, но дело не в ней оказалось.
Что ещё заметил, если вынуть аккум во время работы ноутбука, в трее появляется значок и сообщение "батарея не обнаружена". Обратно вставляю, ток заряда по ЛБП вижу поднимается, но статус АКБ не меняется при этом, типа нет её.
Далее, SDL и SCL осликом смотрел, на месте. Физически прозвонил от АКБ, до чарджера и до мульта - всё целое.
На данном этапе ничего не шил, сомневаюсь что поможет.
Чудит с процентами явно.
Однако идеи закончились на сегодня.
PS AD_TYPE до мульта доходит, 0,659v на pin64
Прошу помощи бывалых! Нужна(о) наводка(у) :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: g6 1160er (R13) проблемы с зарядом акк
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 17:26
Добрый вечер!
у меня как то давно было подобное на hp но решилась заменой контроллера зарядки. не знаю но я бы начал с него. наврятли прошивка мульта )))) хотя не чего не стоит исключать пока не попробуешь.
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 04:25
Заменил OZ8681, не помогло. Ключи PQ29, PQ30 на всякий поменял. Прошил БИОС. Без изменений.
Остается мульт, но на него не нашел прошивку.
Аккум бы заведомо исправный, но нет его.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 18:51
Ну как Вы так то искали viewtopic.php?f=53&t=11561&p=97921&hilit=%2Ag6+1160er%2A#p97921
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 03:37
Это вроде ссылка на БИОС? У меня есть. Да простит меня модератор/, но на этом форуме не имею возможности скачивать.
Мне для мульта нужна.
PS Этот мульт не прошивается?! Верно? )
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 09:55
Светлая память
Светлая память
Взять с оф. сайта, распаковать, декриптовать с нужным BID.
Получившийся файл = прошивка EC + основная прошивка. Останется разрезать на 2 части и пользоваться.
А по осциллографу на PL19?
Что Аида / эверест говорят про батарею?
Ну и уже много лет брать батареи абы где - рулетка. А то, как часто бывает, начинается ремонтироваться полностью исправная техника.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 13:54
В общем допытал я владельца ноутбука.
Принёс он родной аккум.
С этим пока стоп, появились новые вводные.
На обоих (теперь) аккумах осцилограмма размах 19v с частотой 462.496kHz (фото приложено)
Обе батареи Аида видит, показывает их паспортные ёмкости, износ, скорость зарядки. Есть различие, а именно по скорости зарядки. С неисправной (это я уже понял), ток зарядки всего 1145mW, что примерно на 40 процентов ниже потребления включенного ноутбука без нагрузки, а вот родная батарея заряжается током более 33000mW. Итог понятен.
Очень жалко потраченного времени.
Спасибо всем за участие в теме.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 17:07
И такое бывает!!!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 07:09
Увы, не закончилась эпопея с этим ноутбуком.
В заявленных еще значилось "не работает разъём SD". Проверил, не работает. Так же увидел после подключения, что не работает тачпад и кнопки его.
U28 (RTS5219) питание +3V есть, SD_CD# при установке карты SD на низкий меняется (pin 39), +3VCARD (pin 10) ОТСУТСВУЕТ
Заменил на RTS5209 (RTS5219 не нашел, схемных различий не увидел) - изменений нет
Дальше не понятно, буду думать.
Касаемо тачпада - разъём CN5
+3VSUS (pin 1) 3,3v в наличии
TPDATA (pin 2) 3v в наличии
TPCLK (pin 3) 0v , во включенном состоянии 100 Омм на землю
Мульт, подумал Штирлец - замена не помогла, показания те же.
Какой хитрый интерсный дефект(ы)! Я извиняюсь, но при всём моём уважении, вынужден уже гадать. Сдается следующим менять мост? Но прямых предпосылок для этого не вижу я. USB, HDMI в порядке. WLAN, наушники, WiFi и динамики в порядке, работает всё.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 21:27
А в выключенном на TPCLK? Если также, то тачпад мёртв.
Кардридер в системе определяется? CardHolder не повреждён?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 03:56
Заменил в итоге материнскую плату ибо на компонентном ремонте не смог докапаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6 1160er (quanta r13) потребление в дежурке 70мА
san2505
24 фев 2023, 22:50
san2505 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 330-15AST (Compal NM-B321) проблемы с зарядом АКБ
Sir_Kot
11 фев 2026, 19:50
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio PCG-81314 (MBX-243) Не включается от БП, не заряжает АКК
в форуме Sony
Elep
24 ноя 2018, 01:44
Elep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скачать с ЯДиска можно теперь только имея там акк или как?
в форуме Беседка
den2
10 июн 2026, 22:44
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1160er (DA0R13MB6E0 Rev.E) Подобрать АКБ
КириллAPK
10
2872
24 дек 2017, 21:17
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 78
