Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: HP dv7-6051er (HPMH-41-AB6200) артефакты, RGB заливка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 02:43
Ноут после десятка СЦ в последнем его убили окончательно спалив мульт. Сняли сеть, звук, USB3. Переводили в UMA.
Все вернул на место, поставил мульт. Ноут включился и дал изо в стиле картин ван-гога. После перезагрузки заливается случайным цветом RGB. Перевод в UMA, замена шлейфа, матрицы, CPU, озу, прошивка BIOS результата не дает.
Хаб ушатали?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6051er (HPMH-41-AB6200) артефакты, RGB заливка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 20:40
Но это по виду потеря разрядности дешифратором матрицы точнее приходящими на нее сигналами или не всеми живыми линиями в самом дешифраторе. Но если это и на внешку то и оввал угла хаба от платы вполне вероятно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 05:17
Инсульт писал(а):
Хаб ушатали?
Было пару случаев с таким дефектом, замена хаба помогла.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 14:59
Родной кабель lvds был пробит внутри без прогара т.е внешне не было видно. Прогорели провода питания подсветки логотипа закоротили на 1 линию lvds. Придется менять хаб хотя все линии LVDS звонятся как здоровые.
Вот с кабелем проблема. Присылают кабель от dv6 типа аналог а у него отвод камеры не достает и нет подсветки логотипа.. заказываю по PN: HPMH-B3035050G00013
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ
InsideMan
11
4257
25 мар 2020, 15:21
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
archybald
13 май 2020, 19:57
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 21:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6051er (HPMH-40GAB6600-D3D1) Вопрос по переделке в UMA
Regner_A
10 июн 2020, 09:34
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6051er (hpmh-40gab6200-d3d1) uma
SerzhBaz
3822
17 май 2018, 11:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
