Текущее время: 21 ноя 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: HP 15ra047 (LA-E811P rev. 2.0) нет подсветки, нет BL_PWM_DIM
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 00:05
Здравствуйте. Хозяин данного ноутбука менял сам шлейф матрицы и после этого нету подсветки на матрице. Другую матрицу пробовал. Картинка есть.
Проблема в том что на него нету ни схемы, ни Борда.
Замеры на разьеме матрицы:
17 HPD - 3.2
22 BL_EN - 3.3
23 BL_DIM - 0.2
26-29 - 19в
Итак проблема в сигнале BL_DIM. Это 14 пин на разъёме со стороны платы.
Подскажите, пожалуйста, кто им управляет, или куда он идет?
LID_SW - 3.3
 Заголовок сообщения: Re: HP 15ra047 (LA-E811P rev. 2.0) нет подсветки, нет BL_PWM_DIM
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 00:23
LA-D707P, LA-D704P, LA-e811p одно и то же. BL_DIM это BKL_PWM_CPU идет в проц.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 00:31
возмите от туда, она похожа
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=70967
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 00:37
Спасибо. Интересно, что же должно было случиться при перебитом шлейфе, чтобы проц вышел из строя только по части подсветки? И часто такое случается что проц не выдает одного сигнала и нужно его менять?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs597ur (csl50/scl52 la-e811p rev 2.0) PWM светится 3 секунды
noobon
26 июл 2019, 07:58
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7520G (LA-3581P rev 2.0) (ICW50) Контроль подсветки матрицы: DIM - ноль, ENA не реагирует на Fn-клавиши
Dion
25 окт 2017, 22:31
Vladimir1203 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (KAV60 LA-5141p) led dim display
pkurls
07 июл 2015, 14:38
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell e6500 (la-4052p ) dim diplay
в форуме Dell
pkurls
16 июл 2015, 19:21
mrkaushal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Teodor и гости: 70
