Текущее время: 16 май 2024, 22:05
podkop
Заголовок сообщения: HP 15-e057sr (Quanta R62 DA0R62MB6E0) Странности со включеннием Добавлено: 23 сен 2022, 21:54 |
Сообщения: 20 Откуда: Воронеж
Всем доброго времени суток. Пришел аппарат, на Quanta R62 DA0R62MB6E0 Изначально был выломан разъем питания и со следами предыдущего сервиса по AD_ID, а именно отсутствие резистора r499 Было проделано: впаян резистор 100 Ом r499, обрезал питание по игле и сделал эмуляцию иглы через 330кОм, дабы исключить эту болячку. Заменен мульт, на 64 ноге появились 0.7в и тут стало все ОК и даже появился старт После чего очень странное поведение: при подключении ЗУ загорается белый индикатор питания, нажимаешь кнопку - ноут стартует, но спустя 25-30 сек индикатор питания (лампочка на разъеме) гаснет. ноут не отключается ------ Если выключить его принудительно, то при попытке включения трижды мигает белым индикатором питания и не стартует ------ Если при подключении ЗУ, сразу его не запускать, то по истечении тех же 25-30 сек гаснет индикатор и запустится не дает, также мигая белым индикатором трижды. ------ Если подключить ЗУ со вкл АКБ, то начинает заряжать акб (загорается красным, а спустя те же 30 сек. индикатор белый и вся та же история что и выше) ======= биос шил, мульт менял, чарджер тоже до кучи пробовал ======= Подскажите пожалуйста, люди добрые, пните куда-нибудь в верное направление, куда еще посмотреть, ибо всю голову уже с ним сломал
