Текущее время: 22 ноя 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: HP 15-bs089nia (La-e801p rev1.0) Схема вводит в заблуждение, внимательно  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 23:26
Доброго времени суток. Сижу, ремонтирую плату LA-G07DP, залило SY8286BRAC шимку LDO 3.3 вольта у мульта. Снял погнившую мелочь, что было поменял из книжки с резюками и конденсаторами, полез сдернуть с похожей платы LA-E801P (рабочая, ушла на донора - проц туда, мульт сюда, мелочь туда) кондер(а может и шимку), которого у меня нет, открыл схему и вижу, что по схеме на LA-e801p стоит PU301 И PU302, такие же как на LA-G07DP (SY8286BRAC и SY8288CRAC). По факту, на LA-e801p стоит только PU301 TPS51275B, Никакой PU302 там нет. Будьте внимательны, схема вводит в заблуждение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs089nia (LA-E801P) Залитый, не включается.
oleg1907
4584
31 авг 2018, 09:59
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs089nia (csl50/csl52 la-801p rev:2.0) нужен схема
НаВРУЗ
25 дек 2020, 15:28
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 ( la-e801p rev 2.0) После прошивки bios с сайта перестал работать кулер
max1052
13 дек 2018, 15:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15t-bs000 (CSL50/CSL52 LA-E801P Rev 2.0) Нет дежурного напряжение в цепи питание
Macintosh_RK
15 май 2019, 01:32
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs017ur (LA-E801P Rev.:2.0) Нет подсветки
iinnjj
30 окт 2019, 13:11
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 115
