| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=129100 |
| Neadekvaten [ 29 сен 2022, 21:01 ] | |
| Заголовок сообщения: | HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State |
Доброго вечера. Есть машина такая, на ней на биосе стоял пароль, пряморукий прошил рандомными прошивками обе флэхи, а дамп делать не стал. Ноут стал очень долго включаться, серийники и прочее вообще не те. Прошиваю основную флешку чистым, ноут начинает выдавать это сообщение. При первом включении, ноутбук автоматом восстанавливает левые серийники, лочит mpm. Утилиты амтол пишут, что vpro не поддерживается, ошибка 7. Win+Left+Right эффекта не дает. Кто сталкивался с такой машиной, чем победили? |
| vzrivpaket [ 29 сен 2022, 21:11 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State |
Ну так запостите ТЕ серийники которые прописаны на крышке и модель точную. Модель процессора тоже лишней не будет. |
| Neadekvaten [ 29 сен 2022, 21:17 ] | |
i7-4700MQ P.S.Написали, что еще 3 аппарата с такой проблемой. Прошил обе флэхи на чистую заводскую без ничего. Временно. |
| vzrivpaket [ 29 сен 2022, 22:19 ] | |
Neadekvaten писал(а): Прошил обе флэхи Вторую какую ??? |
| Neadekvaten [ 29 сен 2022, 22:44 ] | |
vzrivpaket писал(а): Вторую какую ??? та, что около мульта - она при включении вбивала левые серийники и лочила pmp. залил чистую заводскую пака что. делаю флэшку с нр тулом на 2 гб от индуса, буду в efi пробовать утилиты |
| Neadekvaten [ 30 сен 2022, 09:43 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: HP zbook 15 ( LA-9241P) Warning!! Machine Is Not In Committed State [РЕШЕНО] |
Проблема надписи решилась этим дампом. |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
