Текущее время: 16 ноя 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: HP 255 G6 (COMPAL CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Добавить порт VGA
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 15:49
Ни схемы ни бордвью как я понял на эту платформу в доступе нету.
В ремонте бук с пробитыми USB и выгоревшей в уголь дежурной ШИМ вкупе с ключами по +5vSUS.
Вариант без дискретного видео, CPU AMD AM9225AYN23AC(A6-9225).
Купил такую же плату CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0 с разборки с процом послабее AM9220AYN23AC(A6-9220) ,
только на ней не распаяны разъём VGA, микросхема eDP>VGA RTD2166 и её обвязка.
Перепаял с родной платы разъём, микру и мелочевку.
Короче в диспетчере устройств винда10 внешний монитор видит как универсальный не PnP монитор, т.е. походу не понимает его DDC.
В параметрах экрана на нажатие "обнаружить" нового монитора не обнаруживает, а родной дисплей определяет как 1|2 .
Осциллом на разъеме видна 5вольтовая пачка вычитки DDC на SCL и SDA проскакивает в момент подключения кабеля VGA-монитора.
На левых обкладках проходных конденсаторов(которые на 2 и 3 пинах RTD2166) по AUX-ам eDPшной шины тоже проскакивают пачки размахом около 0v5
Тщательно сравнил платы, нашел под процом один страп 10к в другом месте, переставил его как на родной плате.
Еще нашел три "лишних" детали на новой мамке в районе разъема шлейфа дисплея, убрал их.
Еще перекидывал спайфлешку 25Q64 с родной платы, отключал rtc-батарейку, делал дефолтный сброс в биос.
Но воз и ныне там. Подскажите как запустить VGA-порт?
Для изучения RTD2166 пользовался схемой от ACER Aspire E5-523G Quanta ZAB DA0ZABMB6E0 Rev:E, интересные страпы R237 R238 на 4 стр.
Попробовал найти похожие на новой плате, но левые обкладки проходных конденсаторов по сигналам AUX ныряют в слои платы и нигде наружу не звонятся(медной щеткой не смог вызвонить по всем пайкам на плате.
HDMI-порт работает нормально.
https://www.alisaler.com/aspire-e5-523g ... schematic/
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G6 (COMPAL CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Добавить порт VGA
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022, 09:48
https://aliexpress.ru/item/100500377644 ... 7126846622
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 18:22
Таким можно HDMI-гнездо разворотить.
Лучше уж тогда такой:
https://aliexpress.ru/item/100500351557 ... _id=305909
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G6 (COMPAL CTL51/53 LA-E841P Rev:2.0) Добавить порт VGA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 13:58
Забыл отчитаться. :smu:sche_nie:
На микросхеме-трансляторе e-DP>VGA несколько питающих напряжений:
5v,несколько 3v3 и 1v2, так вот одного из них не было(кажись 3v3), кинул перемычку с дросселя источника 3v3 на питающую ногу транслятора и картинка с VGA появилась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G6 (CTL51/53 LA-E841P rev. 2.0) Не стартует
ornellit
30 сен 2020, 14:18
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю схему HP 15-BW Series – Compal CTL51/53 LA-E841P
Tves
28 июн 2022, 16:57
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw538ur (CTL51/53 la-e841p rev:2.0) Ищится дамп Bios+EC
kor007
23 фев 2019, 20:20
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице
Darkshadoff
5039
27 мар 2019, 14:38
Darkshadoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
Victor_2
5791
15 окт 2019, 13:00
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
