Текущее время: 19 июн 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv 6
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 00:22
принесли ноутбук с разбитым экраном ,сказали на запчасти продаем,я его купил заменил экран и еще клиент сказал что жесткий свой снял,поставил свой рабочий жесткий , при включении выдавать ошибку hard disc(3f0).Выручайте
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv 6
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 01:24
Раз,
два,
три
EFI Boot выключена?
Всё очень просто - если знаешь как...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 14:45
как включить
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 15:39
Кама123, да не надо её включать, наоборот выключить.. в разных BIOS по-разному называется.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 00:53
все-же с этим 3F0 не так все просто.
Я вот тоже с этим подлип.
(Dv6-*** hpmh 41 ab6200 .)
клиент сказал , что доигрался со сликованными БИОСами.
Не стартовало.
Восстановил это дело - теперь имею 3F0 .
С любым диском .
( солюшены от НР - естественно не катят)
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 21:10
все оказалось весьма непросто благодаря уродам у
которых аппаратка была до нас.
А на самом деле все примитивно - оказывается у этих
HPMH **** sata разъем разведен по-другому на матери.
Следовательно и кабло свое .Оно внешне неотличимо от
хапэшной классики , но оно другое.
Перцы перепутали подсунув другой ,а я тут мозг себе выношу.
Хорошо , что хаб не ломанул менять , а то уж были мысли.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 08:53
В каких то DV6/7, то ли квантах Rxx, то ли аримах HPMH фирменные разъемы SATA HDD и ODD на плате распаяны рядышком и внешне не отличимы :de_vil:
Сам пару раз путал, один раз без последствий, в другой погорели мелкие полевики, коммутирующие питание на разъем.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 10:40
как тогда решит эту проблему
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 14:33
еще раз прочитать все посты тут и достичь результата.
все возможные варианты , кроме смерти хаба тут рассмотрены.
PS где название платформы - этих HP DV6**** много и к
сожалению они все очень разные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
siriusvs
30 дек 2016, 01:38
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6-1061sr (HP Pavilion m6-1061sr) Нет изображения
dante110
30 дек 2016, 17:17
dante110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6 (pavilion g6) питание USB
ironmans
23 май 2017, 18:20
ironmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
