Текущее время: 19 май 2024, 22:52
 Заголовок сообщения: Hp Elitebook 830 G6 (Cataloni-6050A3022401) Не включается после прошивки
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 20:32
В7 привет! Аппарат пришел с диагнозам удалить пароль с биоса.
Прошивал две флешки U367, U366. После прошивки ноут включается и пароль снято,но при вклчюение Hp Endpoint Security, как это знаю это DMI. Аппарат работаль несколько час. И когда включил последний раз он не включается, при подключение ЗУ мигает желтый индикатор штекера. Попробовал несколько ЗУ и ЛБП , это непомогло. С ЗУ и АКБ одиноковые жизнь.
Обратно поставил родной дамп и обратно залил последний дамп здесь взято, это тоже непомогло.
+20 в идет на плате.
Дело в сторону прошивки? Друзья?
Дамп взято здесь
 Заголовок сообщения: Re: Hp Elitebook 830 G6 (Cataloni-6050A3022401) Не включается после прошивки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 15:27
По пробуйте прошить этим viewtopic.php?f=53&t=5916&p=748431&hilit=%2AHp+Elitebook+830+G6%2A#p748431
И тут есть тема похожая на Вашу тоже убирали пароль viewtopic.php?f=53&t=108953&p=817586&hilit=%2AHp+Elitebook+830+G6%2A#p817586
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401) пароль bios
[ На страницу: 1, 2 ]
prw07
38
6174
15 ноя 2020, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401-MB-A01) проблема с нарезкой биос
в форуме Поиск BIOS
_Рустам_
28 мар 2022, 17:04
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 830 G6 (Cataloni-6050A3022401) ищу биос дамп
в форуме Поиск BIOS
alikhan.makhanbetov
01 ноя 2022, 08:06
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему или бордвью EliteBook 830 G6 (CATALONI-6050A3022401)
lutojan1988
09 дек 2022, 17:29
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteBook 830 G5 (6050A2930901-MB-A01) После прошивки биоса работает на 400мГц
DrGEM
19 дек 2019, 17:14
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 20
