Текущее время: 22 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 820 (6050A2635701-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 15:26
Добрый день!
аппарат со следующей проблемой - при подключении зарядного (оригинал) индикация заряда есть, АКБ дохлый заряд не держит. Без АКБ индикации нет ни какой так же нет реакции на кнопку вкл. дежурные на пряжения все присутствуют. с АКБ тоженет реакции на кнопку вкл. с АКБ и без подключенного бп пытается стартануть но поскольку АКБ дохлый тут же выключается.
Подскажите может этот аппарат не должен включаться без АКБ (АКБ встроенный). просто перед тем как паять аппарат биос и прочее... может это нормально он себя ведет с неисправным АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 820 (6050A2635701-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 21:37
без акб должен включаться
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 22:52
С АКБ или без него должен включаться, вы пишите что нет реакции на кнопку ВКЛ, а затем что ноут пытается включиться без ЗУ от АКБ, не стыковка. Если есть индикация зарядки и дежурка значит 19в по плате расходиться, проверьте падает ли в 0 напряжение на кнопке ВКЛ при нажатии, если да замеры относительно земли вторичных питание, ну и Биос прошить заведомо исправный сохранив дамп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
26229
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 820 G3 (HP elitebook 820 G3) пароль биоса
timik01
29 дек 2018, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 820 G3 (HP elitebook 820 G3) (BIOS) Пароль BIOS
Mary_Iv12
13 май 2019, 13:14
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 820 G3 (EliteBook) Штекер зарядного AD_ID
Deeloc
27 май 2022, 11:08
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 820 g1 (swback 6050a2560501 mb a02) определить микросхему U6200
Ленар
27 авг 2021, 17:42
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DHA3196, dinyasoft и гости: 103
