HP EliteBook 820 (6050A2635701-MB-A02) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=129744 |
alex_v78 [ 26 окт 2022, 15:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP EliteBook 820 (6050A2635701-MB-A02) не включается |
Добрый день! аппарат со следующей проблемой - при подключении зарядного (оригинал) индикация заряда есть, АКБ дохлый заряд не держит. Без АКБ индикации нет ни какой так же нет реакции на кнопку вкл. дежурные на пряжения все присутствуют. с АКБ тоженет реакции на кнопку вкл. с АКБ и без подключенного бп пытается стартануть но поскольку АКБ дохлый тут же выключается. Подскажите может этот аппарат не должен включаться без АКБ (АКБ встроенный). просто перед тем как паять аппарат биос и прочее... может это нормально он себя ведет с неисправным АКБ. |
seven77 [ 26 окт 2022, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP EliteBook 820 (6050A2635701-MB-A02) не включается |
без акб должен включаться |
amurak33 [ 26 окт 2022, 22:52 ] | |
С АКБ или без него должен включаться, вы пишите что нет реакции на кнопку ВКЛ, а затем что ноут пытается включиться без ЗУ от АКБ, не стыковка. Если есть индикация зарядки и дежурка значит 19в по плате расходиться, проверьте падает ли в 0 напряжение на кнопке ВКЛ при нажатии, если да замеры относительно земли вторичных питание, ну и Биос прошить заведомо исправный сохранив дамп. |
