Текущее время: 23 июн 2024, 23:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
veseliy
Заголовок сообщения: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2022, 14:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23876_1380787031.jpg) |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 154 Откуда: НСК
Добрый день, коллеги. Помогите, пожалуйста, разобраться с аппаратом, не могу найти проблему. Предыстория такая, ноут разобрали, заменили клаву, собрали и он больше не включился. Аккумулятор первым делом был отключен. Сейчас поведение такое, точнее никакое, при подключении ЗУ светодиод молчит, зарядка не идет, от АКБ так же стартует, дежурка поднимается только 3.3в, 5в молчит. На 5в дежурке (SY8288) EN2 - 4.5в, EN1 отсутствует. На игле 1,04в. Мульт (IT8987E) менялся, прошивался (в т.ч. с оф сайта), изменений нет. Старый мульт почему-то не шился пока с лбп не запитал VSTBY_FSPI (106 нога), новый прошился без всяких доп питаний. Думаю проблема в отсутствии питания VSTBY_FSPI, так как при его подачи с лбп поднимается дежурка 5в, загорается светодиод на разъеме и даже на кнопку реагирует, но больше никаких питаний не поднимает. Схемы нет, борда нет. Основные замеры на мульте: +3VPCU (26,50,92,114,121) - 3,3в +3V_ECACC (74) - 3,3в +3V_VSTBY (127) - 3,3в EC_PWROK (20) - нет EC_WRST (14) - 3,3в ACIN (97) - 3в AD_TYPE (67) - 1,02в S5_ON (100) - 3,2в
![](images/spacer.gif) |
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2022, 15:43 |
veseliy писал(а): от АКБ так же стартует НЕ стартует ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- NBSWON1# - 3в, при нажатии кнопки просаживается DNBSWON# - 0в
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2022, 13:38 |
Виктор1985 писал(а): Скачайте схему от какой нибудь quantы с таким же мультом Я использую схемы от quanta y12a (там такой же мульт) и от la-e921p (там такие же дежурки) Виктор1985 писал(а): снимаются ли слипы после кнопки До слипов не доходит, на кнопку не реагирует. ldo 5 и 3 есть, силовые 3,3 есть, 5в силовые не поднимаются, а по-моему должны подняться 5в, а 3,3 после кнопки, судя по этому фото: viewtopic.php?f=53&t=114031&hilit=%2ADA0G3HMB8D0%2AВиктор1985 писал(а): прозвоните enable1 с 5в шимки до мульта Не звенит на мульт от шима. ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- Биос, я думаю, тоже нет смысла пробовать шить, так как питание на нем тоже не поднимается.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2022, 14:59 |
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:44 Наличности на руках: 3.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
veseliy писал(а): Предыстория такая, ноут разобрали, заменили клаву, собрали и он больше не включился. Что-то снёс.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2022, 15:13 |
FLEET писал(а): Что-то снёс. Я уже хоть во что поверю. Но что можно снести так чтобы даже индикации ЗУ не было ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) По идее все условия для того, чтобы зажечь индикацию есть. Да и акб бы заражалась хотя бы, а тут вообще ничего.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2022, 15:28 |
Черномор писал(а): А чем запитываете? Блок ориг, 150w. Сопротивление на игле 130 ком. На лбп переходнике у меня 335ком, при подключении падает до 0,4в. Но опять же, от акб он тоже не включается и дежурки те же. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- ADAPTER_SEL_EC - 2,480в.
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2022, 15:42 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
veseliy писал(а): EN1 отсутствует По схеме E921p один сигнал для двух шим. может дорожка лопнула - предположение.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2022, 15:58 |
andrei_n писал(а): По схеме E921p один сигнал для двух шим. EN2 один сигнал, это на LDO. EN1 разные. 3V_EN, он есть 3,3в, а 5V_EN нету.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 ноя 2022, 19:24 |
Виктор1985 писал(а): должно быть и на флешке биоса тоже Должно, а нету. При подключении подскакивает что-то до 1в и падает в 0.025в. КЗ нет, сопротивление комы.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2022, 13:36 |
В общем на плате есть 2 свитча, в районе 3в и в районе 5в. Маркировка на них V450, но инфу по ним не нашел. В схеме G37A есть подобные, AOZ1331DI.
Замеры на 3в свитче: 1, 2 (IN1) - 3,3в (силовые 3.3в) 3 (ON1) - 0в (MAINON 33 нога мульта) 4 (VBIAS) - 5в 5 (ON2) - 0в (LAN_POWER 112 нога мульта) 6, 7 (IN2) - 3,3в 8, 9 (OUT2) - 3,3в (не понятно почему оно есть т.к. ON2 отсутствует) 10 (CT2) - 7,86в 12 (CT1) - 0в 13, 14 (OUT1) - 0в (это питание мульта VCC 11 нога).
Замеры на 5в свитче: 1, 2 (IN1) - 0в (силовые 5в) 3 (ON1) - 0в (MAINON 33 нога мульта) 4 (VBIAS) - 5в 5 (ON2) - 0в (MAINON 33 нога мульта) 6, 7 (IN2) - 0в (питание флэш биоса и 106 нога мульта 1,8в) 8, 9 (OUT2) - 0в 10 (CT2) - 0в 12 (CT1) - 0в 13, 14 (OUT1) - 0в
Итог такой: Нет 1.8в, если их подать с лбп то все индикации появляются, дежурка 5в поднимается, даже при нажатии кнопки остальные питания поднимаются (озу, видеопамять), акб заряжаться начинает. Вопрос: кто и где формирует 1.8в?
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2022, 13:42 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
на G3HD какой-то один из пары G2823DRE1U, G3H не видел
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2022, 14:35 |
ruv писал(а): G2823DRE1U Спасибо. По всей видимости это он и есть? Даташит не нашел пока на него. Замеры: 1,2,3 это видимо 1.8в должно быть, но их нет 8,9,10 - 3,3в заходит Остальные тишина 0в ---------- Добавлено спустя 30 минут 42 секунды: ---------- Нашел кусок. Нет EN, идет не с мульта ---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ---------- В общем финишная прямая. Имитировал EN с лбп, 1,8 заколосились и плата стартанула. Осталось найти/понять откуда ей должен прийти EN ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2022, 17:02 |
veseliy писал(а): 1,2,3 это видимо 1.8в 1.8в после дросселя, а ДО ну никак не 1.8 ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2022, 10:41 |
ruv писал(а): ДО ну никак не 1.8 Точно? ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2022, 08:34 |
veseliy писал(а): Точно? точнее некуда. теорию импульсных преобразователей изучайте, попутно узнаете для чего там дроссель ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) На счет EN - берете аналогичную по составу схему, и смотрите кто включает 1.8в и когда.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2022, 19:17 |
Ни на один из шимов не звонится отсутствующий сигнал, все перелопатил. Виктор1985 писал(а): подтянуть к лдо через 100кОм Так и сделал. Пока работает все отлично. Спасибо всем за участие ![OK :-ok-:](./images/smilies/bf.gif)
