Текущее время: 29 мар 2024, 14:18
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ba598ur (BDL51 LA-D711P) как переделать в UMA-режим? Добавлено: 03 ноя 2022, 10:58 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 235.65
Сообщения: 964 Откуда: Няндома
gserg писал(а): питание на дискретку поднимается? Да, с этим без проблем, дискретка определяется в винде. Но при установке на неё дров синюк лезет атишный, вот и хочу отключить.
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP ba598ur (BDL51 LA-D711P) как переделать в UMA-режим? Добавлено: 03 ноя 2022, 15:14 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
почитайте тут viewtopic.php?f=53&t=84403 и ещё учтите что драйвер там скорее всего расчитан на работу в режиме кросфайра, не уверен но биос для uma и для dis возможно отличаются, в базе драйверов HP драйвер для uma обозначен как Carrizo-L
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ba598ur (BDL51 LA-D711P) как переделать в UMA-режим? Добавлено: 26 май 2023, 17:53 |
Landgraf писал(а): так выпаять видак. всё равно он больной... Ну предварительно да. Вообще бы точно выяснить неплохо бы, вдруг видеопамять (одна из банок) сыпет. Раньше проще было с амд, видаки в основном велись на прогрев, кроме некоторых.
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: HP ba598ur (BDL51 LA-D711P) как переделать в UMA-режим? Добавлено: 26 май 2023, 22:53 |
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 14:35 Наличности на руках: 103.11
Сообщения: 52 Откуда: Оренбург
Dimasik писал(а): Нашёл фото uma платы в качестве, сделал всё как там Вы с обеих сторон смотрели? Конфигурационные резисторы могут же быть с двух сторон, причём номиналы могут отличаться, так что без живой платы возможно не получится.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: HP ba598ur (BDL51 LA-D711P) как переделать в UMA-режим? Добавлено: 29 май 2023, 12:23 |
Черномор писал(а): один резистор разница.. чё ты там делал так же хз. Хорошо, если вы точно знаете какой и где резистор, помогите и подскажите пожалуйста.
BuTeK.MaCTeP
Заголовок сообщения: Re: HP ba598ur (BDL51 LA-D711P) как переделать в UMA-режим? Добавлено: 02 июн 2023, 01:57 |
Dimasik писал(а): Черномор писал(а): один резистор разница.. чё ты там делал так же хз.
Хорошо, если вы точно знаете какой и где резистор, помогите и подскажите пожалуйста. В гугле находится тема на влабе, но если перейти по ссылке, то темы для меня не существует - похоже инфа только для избранных. Сравнив фото плат я предполагаю, что для перевода платы в UMA - нужно демонтировать дросселя на питание ГПУ, обесточить PUV1, PUW1 или демонтировать вместе с ключами. Далее передвинуть конфигрезистор возле комбайна и распаять шимку с обвязкой, как на фото.
фото
Вложение: BDL51 LA-D711P Rev 3.0 (UMA) (CPU)_cr.jpg
Возможно потребуется прошить БИОС для UMA. Это всё предположения, нужно пробовать.
