HP 255 G4(M9T13EA) (Compal ABL51 LA-C781P) Скорость вентилятора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=130034 |
viksanich [ 06 ноя 2022, 21:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 255 G4(M9T13EA) (Compal ABL51 LA-C781P) Скорость вентилятора |
Привет всем! Есть ноутбук HP 255 G4(M9T13EA) на AMD AMD E1 6015. Изначально стоял HDD на 500 gb и последнее время начал сильно тормозить и виснуть. Решил поменять HDD на SSD и заодно прошил биос на последнюю версию F.29 (была версия F.0) прошивальщиком с оф. сайта из под винды. Ноут заработал в разы быстрее и стабильнее но заметил что вентилятор охлаждения сильно шумит, работает почти на максимальных оборотах постоянно, и при простое, и при нагрузках. Пробовал прошивать другие версии биоса уже программатором но ничего не меняется. Может кто подскажет почему не регулируется скорость вентилятора? Может с биосом и мультик нужно было прошивать? |
andr-sam.f [ 07 ноя 2022, 07:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 255 G4(M9T13EA) (Compal ABL51 LA-C781P) Скорость вентилятора |
Если прошивали из под винды, то мультиконтроллер должен был прошиться вместе с майном. Какие температуры CPU? если температуры в пределах нормы, откатите прошивку на более раннюю версию |
viksanich [ 07 ноя 2022, 21:14 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP 255 G4(M9T13EA) (Compal ABL51 LA-C781P) Скорость вентилятора | |||
andr-sam.f писал(а): Если прошивали из под винды, то мультиконтроллер должен был прошиться вместе с майном. Какие температуры CPU? если температуры в пределах нормы, откатите прошивку на более раннюю версию Температура 50-53u градуса без нагрузки и 54-56 в стрес-тесте Auda64, ещё и паралельно шли установки обновлений windows. Куллер молотит одинаково, что в простое, что под нагрузкой. Буду искать более ранние биос и пробовать прошивать. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 секунд: ---------- Ещё один глюк образовался! Поставил семёрку, разблокировал slic2.1, активировал. Работает щустрей чем десятка. Скачал драйвера с оф.сайта. Все драйвера встали кроме видео! Ни Catalyst, ни драйвер не хочет устанавливаться. Установка проходит без ошибок, как обычно, но ни драйвера, ни программы в системе нету! Пробовал разные версии драйвера, разные сборки семёрки но результат одинаковый, драйвер не ставиться! На десятке всё отлично, все драйвера ставятся! Полтергейст какой-то а не ноут!
viksanich [ 08 ноя 2022, 13:24 ] | |
viksanich писал(а): не надо плодить темы по каждому вопросу. 1 аппарат - 1 тема. Конечно, как скажите! Только странное правило какое-то! Аппарат то один а проблемы разные! И тот кто возможно знает суть проблемы по драйверу вряд ли будет смотреть тему по скорости вентилятора! Странно! Но, хозяин-барин! |
viksanich [ 09 ноя 2022, 21:42 ] | |
Тему можно закрывать. Хозяин сказал что ноут и раньше довольно громко работал, так что так и отдал. |
