Текущее время: 20 ноя 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 8560W (VANHALEN_HR_HPB MV_MB2_V2) Как адаптировать видеокарту 109-C07751-10
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 11:00
В данном ноутбуке поломалась материнка и угорела видяха. У видяхи такие проблемы, что не решаюсь ремонтировать и тыкать в отремонтированную материнку, чтоб не получилось беды. У меня нашлась рабочая видяха 109-C07751-10. Запуск проходит на ура, но на матрице изо с искажениями. Фото прилагаю. Помогите советом, как поправить вывод изо на екран.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8560W (VANHALEN_HR_HPB MV_MB2_V2) Как адаптировать видеокарту 109-C07751-10
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 12:25
Светлая память
Светлая память
Принтскрин сделайте и посмотрите на другом компьютере. Искажения останутся или нормально все будет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 12:42
На VGA монитор картинка пошла нормальной.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 12:52
Светлая память
Светлая память
Карта где-то еще проверялась?
И шлейф проверить с матрицей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1200 ((intel)) как адаптировать MXM II видеокарту
в форуме Apple
maksimthuk
15 дек 2017, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
4733
13 янв 2020, 14:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 09:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper HPB-700SM-PRO *(CM6805BSX)
vikmalakhov
15
1320
30 авг 2025, 10:59
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8560w (VANHALEN_HR_HPB MV_MB2_V2) Опознание елемент
ИвановИг
22 сен 2018, 13:57
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
