Текущее время: 25 апр 2024, 18:58
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron 48.4GK06.041) замена дисплея на fullhd Добавлено: 17 ноя 2022, 20:48 |
А плата знает, что у нее второй канал появился? К примеру - деталюшек каких не хватает?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron 48.4GK06.041) замена дисплея на fullhd Добавлено: 17 ноя 2022, 21:13 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.04
Сообщения: 2304 Откуда: Riga
p.s. насколько помню то на 4720s были только 17.3" HD+ (1600x900) и никогда даже не было Full hd vfiuchcikicshuusrch писал(а): но платы у 4520s и 4720s одинаковые, там разница один пин. вот Вложение: lcd.JPG
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron 48.4GK06.041) замена дисплея на fullhd Добавлено: 17 ноя 2022, 21:40 |
vfiuchcikicshuusrch: я про то, что может на плате резисторы по второму каналу не распаяны, если такое в схеме есть. Проверьте.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron 48.4GK06.041) замена дисплея на fullhd Добавлено: 17 ноя 2022, 21:51 |
igils писал(а): резисторы по второму каналу не распаяны, если такое в схеме есть в схеме та есть. а живём смотреть Вложение: lcd1.JPG Вложение: lcd3.JPG
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron 48.4GK06.041) замена дисплея на fullhd Добавлено: 22 ноя 2022, 22:19 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
Serguz05 писал(а): ну да. выбор только HD или HD+ (1600x900) как с завода
1600x900 такой же двухканал как и FHD - то есть как бы разницы между ними нет) Можно 17шку подкинуть... матрицу надо проверить, что она точно рабочая; ну и апгрейживать ноут, где видак должен был еще лет 5 назад сдохнуть, тоже как бы ээ лишнее)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron 48.4GK06.041) замена дисплея на fullhd Добавлено: 23 ноя 2022, 01:19 |
Doc писал(а): 1600x900 такой же двухканал как и FHD - то есть как бы разницы между ними нет) на 15" и 17" 4520s и 4720s с завода были 1600х900. и возможно в прошивке видео чего. но кому интересно в это старьё вникать. мне точно нет. даже в схеме указано WXGA+ . у меня несколько матриц wxga+ 15.6" 1600х900 валяются уже много . много лет. хз не знаю куда их присобачить. на нотиках где hd 1366х768 или fhd они нормально не работают а подходят только на 4520s, 6570b, Вложение: w1.JPG Вложение: w2.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron 48.4GK06.041) замена дисплея на fullhd Добавлено: 23 ноя 2022, 19:37 |
vfiuchcikicshuusrch писал(а): я уже уточнил, что хозяин двух 4720, успешно заменил матрицу на fullhd без каких либо танцев с бубном. хз не знаю что сказать. а какое у него разрешение на экране FHD или 1600x900 ? а если на 4520s поменять в схеме SIZE_DET0 с едиички на нолик как для 17" 4720s что тогда ? Вложение: 17.JPG
vfiuchcikicshuusrch
Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron 48.4GK06.041) замена дисплея на fullhd Добавлено: 23 ноя 2022, 19:45 |
Зарегистрирован: 07 июн 2019, 19:58 Наличности на руках: 60.18
Сообщения: 31 Откуда: I-Town
думаю, он экспериментировать с 0 и 1 не будет. (но я это уже делал, причем точнее это шлейф от 4720s делает, в нем нужный сигнал на землю закорочен) подкинул дисплей он на родной 4720 шлейф, который у меня теперь тоже есть. разрешение 1920х1080, скидывал мне скрин.
у меня же тоже разрешение 1920х1080 с новым дисплеем, там только с сигналами цветопередачи беда какая то...
ещё у меня же есть другая рабочая плата от этого ноута, но лень разбирать ноут, чтобы достать шлейф питания, а паять на рабочую плату тоже не интересно) но думаю, в выходные время будет поэкспериментировать.
