Текущее время: 23 апр 2024, 18:26
trm
Заголовок сообщения: HP Pavilion 13-an0072ur (DA0G7DTB8D0 REV:D) Индикатор зарядки 5 раз моргает белым. Добавлено: 25 ноя 2022, 15:02 |
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 14:52 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 12 Откуда: Красноярск
Доброго дня!
Всегда мигает белым цветом - 5 раз, пауза, 5 раз и т.д. При подключении адаптера на мгновение оранжевый индикатор и далее по 5. Включается, работает. Владелец сдал его с универсальным БП. При самодиагностике с БП владельца - АКБ - ок, зарядку проверить не удалось и предложения заменить БП и пр. С оригинальным БП АКБ - ок, зарядка - ок. Индикатор так и моргает.
Когда ноут выключен - адаптер подключен, 5 раз мигает, АКБ не заряжается. Когда ноут включен - все тоже самое, толь АКБ нормально заряжается. Powercfg информацию о батарее отдает, все норм.
Темы про - "мигает индикатор зарядки" просмотрел, похожего не нашел.
Bios F.08
Psy
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 13-an0072ur (DA0G7DTB8D0 REV:D) Индикатор зарядки 5 раз моргает белым. Добавлено: 25 ноя 2022, 18:40 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 13:07 Наличности на руках: 579.69
Сообщения: 1382 Откуда: UFA
CapsLock/NumLock
Неисправность
Мигает 1 раз
Неисправен центральный процессор*
Мигает 2 раза
Неисправен Bios
Мигает 3 раза
Неисправность оперативной памяти
Мигает 4 раза
Неисправна графическая система
Мигает 5 раз
Сбой системной платы**
Мигает 6 раз
Не прошла проверку подлинность Bios как так наверное , но это чушь , замеры там какие нить сделайте , биос хоть прошейте
2.2 (мигает) Индикатор Caps Lock мигает красным 2 раза, затем белым 2 раза.
Неисправен Bios 3.2 (мигает) Индикатор Caps Lock мигает белым 3 раза, затем быстро 2 раза.
Неисправность оперативной памяти 3.3 (мигает/звуковой сигнал) Индикатор Caps Lock мигает белым 3 раза (медленно), затем быстрее 3 раза. Мигания индикатора сопровождается звуковым сигналом. Мигание красного индикатора сопровождается более низким звуком, а белого – более высоким звуковым сигналом.
Неисправна графическая система 3.5 (мигает) Индикатор Caps Lock мигает белым 3 раза (медленно), затем быстрее 3 раза.
Неисправен центральный процессор или системная плата 4.2 (мигает/звуковой сигнал) Индикатор Caps Lock мигает белым 2 раза (медленно), затем быстро 2 раза. Мигания индикатора сопровождается звуковым сигналом. Мигание красного индикатора сопровождается более низким звуком, а белого – более высоким звуковым сигналом.
Обнаружен перегрев центрального процессора***
4.3 (мигает/звуковой сигнал) Индикатор Caps Lock мигает белым 2 раза (медленно), затем быстро 2 раза. Мигания индикатора сопровождается звуковым сигналом. Мигание красного индикатора сопровождается более низким звуком, а белого – более высоким звуковым сигналом.
Обнаружен перегрев окружающей среды***
4.4 (мигает/звуковой сигнал) Индикатор Caps Lock мигает красным 2 раза, затем белым 2 раза. Мигания индикатора сопровождается звуковым сигналом. Мигание красного индикатора сопровождается более низким звуком, а белого – более высоким звуковым сигналом.
Обнаружен перегрев графического процессора***
5.3 (мигает) Индикатор Caps Lock мигает красным 5 раза, затем белым 3 раза.
Общая неисправность системной платы**
5.4 (мигает/звуковой сигнал) Индикатор Caps Lock мигает белым 5 раза (медленно), затем быстро 4 раза. Мигания индикатора сопровождается звуковым сигналом. Мигание красного индикатора сопровождается более низким звуком, а белого – более высоким звуковым сигналом.
trm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 13-an0072ur (DA0G7DTB8D0 REV:D) Индикатор зарядки 5 раз моргает белым. Добавлено: 29 ноя 2022, 10:38 |
Спасибо откликнувшимся.
Ничего непонятно, но очень интересно:
Зарядил полностью аккумулятор на включенном ноутбуке, выключил ноут, отключил БП - оставил мигать. Трое суток лежал на столе мигал, периодически запускал его от АКБ проверить остаток заряда. На третьи сутки включил ноут (индикатор так и мигал 5 раз) и отвлекся, вспомнил про него через пару часов - экран темный и индикатор не мигает... Думал, что АКБ разрядился. Подключил блок питания и все норм - индикатор как и положено светится оранжевым, остаток заряда 72%. Все, ноут работает как положено, заряжается АКБ как включенный так и выключенный, при полной зарядке индикатор светится белым.
Как будто калибровка АКБ...
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 13-an0072ur (DA0G7DTB8D0 REV:D) Индикатор зарядки 5 раз моргает белым. Добавлено: 04 дек 2022, 13:00 |
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 09:55 Наличности на руках: 150.34
Сообщения: 47 Откуда: Russia
Lex0505 писал(а): После подключения универсального ЗУ к HP и DELL крайне рекомендуется проводить тесты (запускаются из под утилиты), в том числе - калибровка батареи. Не совсем понял - проводить тесты из соответствующего раздела BIOS или запускать диагностические утилиты вендоров из-под ОС?
