ruzalit писал(а):
При наличии подсветки и отсутствии 3в по питанию матрицы экран чисто белый, как только 3в приходит на питание матрицы, даже без видео сигнала, экран как минимум серый, а точно ли по питанию матрицы есть 3в, может на ней предохранитель сгорел, или 3в есть только по питанию edid.
В первом сообщении я указывал, что подключал и другую заведомо рабочую матрицу. 3В точно есть. Клиент пока думает о дальнейшем ремонте ноутбука.
P.S. клиент организация
