Текущее время: 24 апр 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: g7-2253sr (DA0R33MB6F0) белый экран
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 17:45
Платформа DA0R33MB6F0 Rev: F
видео 216-0833000, хаб BD82HM76
Предыстория неизвестна. На заведомо рабочей матрице - белый экран.
На U6 +3VLCD, +3VLCD_CON присутствует 3.3В. На CN5 на выводах 1, 2, 3 - 3.3В, 39, 40 - 19В.
На матрице присутствуют 3.3В и 19В. На внешний экран изображения нет
BLON_CON - 3.12В
Сопротивление по TX OUT одинаковые. Переделал на UMA. Всё равно белый экран.
Разобрал шлейф матрицы. Визуально обрывов нет. Пост карты к сожалению нет.
СО забита пылью не была. Крепления петель с левой стороны сломаны.
На столе лежит только материнка с кнопкой включения, шлейф матрицы и матрица. Активность по USB есть (видно что идёт чтение с флешки).
Проблема в хабе?
 Заголовок сообщения: Re: g7-2253sr (DA0R33MB6F0) белый экран
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 18:21
Если на 36 и 37 ноги cn5 есть сигналы, заменить шлейф, не поможет тогда pch
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 10:38
При наличии подсветки и отсутствии 3в по питанию матрицы экран чисто белый, как только 3в приходит на питание матрицы, даже без видео сигнала, экран как минимум серый, а точно ли по питанию матрицы есть 3в, может на ней предохранитель сгорел, или 3в есть только по питанию edid.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 12:32
В первом сообщении я указывал, что подключал и другую заведомо рабочую матрицу. 3В точно есть. Клиент пока думает о дальнейшем ремонте ноутбука.
P.S. клиент организация
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion g6 (DA0R33MB6F0 rev: F) белый экран
vladivasko
12
11433
16 окт 2014, 10:10
vladivasko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2253sr (Quanta R33 rev:F) проблема с wi-fi
andrey__1986
30 июл 2018, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2000 (da0r33mb6f0 rev. f) Не включается !
[ На страницу: 1, 2 ]
Bronzovka
34
3163
19 сен 2019, 19:35
Bronzovka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2255sr (DA0R33MB6F0 REV. F) прошивка дисплея
sharkyinbox
2855
18 июл 2014, 16:18
sharkyinbox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: helpservis и гости: 16
