Текущее время: 23 апр 2024, 17:08
tachkarus
Заголовок сообщения: HP 17-e106sr (hp daor75mb6c1 rev c ) Изо после 5 мин после включения Добавлено: 26 ноя 2022, 16:17 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 854.37
Сообщения: 405 Откуда: Иваново
Появляется изображение через 3-5 минут после нажатия кнопки включения, далее ноутбук работает., можно пользоваться., биос прошил взял отсюда http://vlab.su/search.php?keywords=r75& ... sf=msgonly..все тоже самое.., подскажите пожалуйста., может были прецеденты., кто то сталкивался с подобным., в чем может быть дело? СПАСИБО. (пришел с паяным биосом., может слитый с другого не совсем подходит?)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e106sr (hp daor75mb6c1 rev c ) Изо после 5 мин после включения Добавлено: 26 ноя 2022, 16:40 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,127.04
Сообщения: 2302 Откуда: Riga
tachkarus писал(а): пришел с паяным биосом а с этими как Вложение: bios_hp_sait.rar p.s. если флешка паяна то BID хз какой точно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e106sr (hp daor75mb6c1 rev c ) Изо после 5 мин после включения Добавлено: 26 ноя 2022, 21:39 |
tachkarus писал(а): отключил, не стал ждать дальше а то что при первом включении может очень долго включатся и перезагружаться несколько раз не важно ? биос с сайта HP - чистый. но dmi нет если с этим биосом работать не будет то не стоит искать "волшебный" биос а искать неисправность.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: HP 17-e106sr (hp daor75mb6c1 rev c ) Изо после 5 мин после включения Добавлено: 28 ноя 2022, 12:31 |
Serguz05 писал(а): если с этим биосом работать не будет то не стоит искать "волшебный" биос а искать неисправность. с этими что Вы дали., 3 раза перезагружал - не работает., с родным (который слит и еще в просторах отыскал похожий) - работает прекрасно - только после включения загружатся начинает через 5 минут.. в этом загвоздка., вопрос в том что же если не биос.,? (изза не не коррекных МЕ регионов на этой модели может быть такое?)
