Заголовок сообщения: Ноутбук HP Pavilion x360 Convertible 14-dd0004ur (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B) Нет включени [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 ноя 2022, 20:42
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27 Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
Доброе времени суток друзья. Ноутбук HP Pavilion x360 Convertible 14-dd0004ur платформа CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B Пред история: Принесли ноутбук из другого сервиса, что был залит с чем то и после мастер который до меня был чистил плату и прошил биос но результатов для получения изображения не получил. Мои действия: Первым что делал вскрыл ноутбук осматривая каждую деталь на наличия окиси до материнской платы. Ну вытащил материнку и под микроскопом осмотрел всю част материнки но не обнаружил следов окиси, все как на родном то есть без учетом обвязки флешки биос W25Q64F там вся в грязи от остатка не знаю какого то китайского флюса. Что сделал - несколько раз прошелся по обе сторонам материнки под микроскопом но ничего криминального не нашел все есть как есть. Прошил биос из скачанного офф сайта биосом. Так теперь реакция таково плата запускается поднимаются все питания это оба 5 и 3,3вв дежурки, питания оперативы, питания процессора и видеопроца на флешке биоса активности есть читается биос. Но в конце т.е. через секунд 5 плата уйдет на ребут и заново включается, это повторяется кургом т.е. циклический ребут. Что делать, что еще нужно поковырять не знаю! Схемы жаль что пока на него нет в мире!
_________________ Один в поле не воин.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Pavilion x360 Convertible 14-dd0004ur (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B) Нет вклю
Добавлено: 30 ноя 2022, 01:36
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29 Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
Дамп верный залили? Попробуйте этот:
aspirant
Добавлено: 30 ноя 2022, 19:21
sergej66 писал(а):
Попробуйте этот:
Спасибо за дамп!. Но на моем микросхема стоит на 8Мб а Ваша дамп на 16Мб.
aspirant
Добавлено: 01 фев 2023, 21:09
Я чет не понимаю с официального сайта HP скачиваю как есть файл биос update и разархивирую и вытаскаю из него файл прошивки а тут 16кило а на материнке стоит флеш стоит на 8кило 25q64jviq и вот sergej66 дамп тоже 16кило. Кто сможет объяснит застрял тут совсем есть знатоки заранее благодарен
bass
ну либо предидущий мастер поставил не ту флеш, либо у вас плата от другой модели. с офф сайта скачивается под вашу модель только 0850E и он под 128мбит флеш.
sasha_m
Добавлено: 02 фев 2023, 13:52
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 231.10 Сообщения: 1609 Откуда: Москва
Пробуйте
aspirant
Добавлено: 02 фев 2023, 15:59
Запустил систему с этой прошивкой. Получается флешка 8мб а не 16. Спасибо всем.
