Текущее время: 29 мар 2024, 16:11
igils
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (HPMH-41-AV6200-E00G) Не включается после выключения Добавлено: 02 дек 2022, 18:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Это не проблема с 5в. Это - штатно.
механикус
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (HPMH-41-AV6200-E00G) Не включается после выключения Добавлено: 02 дек 2022, 18:58 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 08:32 Наличности на руках: 228.18
Сообщения: 144 Откуда: Челябинская область
igils писал(а): Это не проблема с 5в. Это - штатно. В смысле? Получается при выключении 5 вольт не должны пропадать? Тогда по чему он не стартует после выключении? Где искать?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP dv7 (HPMH-41-AB6200-E00G) Не включается после выключения Добавлено: 02 дек 2022, 20:03 |
Проверять, что не поднимается при повторном включении. Много было тем, где не полностью открывались ключи по коммутируемым питаниям.
