Текущее время: 01 май 2024, 10:01
Moroz46
Заголовок сообщения: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Не включается от адаптера Добавлено: 02 дек 2022, 14:59 |
Сообщения: 3 Откуда: Курск
Добрый день. Понимаю что старье, но все же. плата (hpmh-41-ab6200-e00g) не включается от адаптера, от батареи при отключенном адаптере включается. Если включить с батареей и потом подключить адаптер, то с кнопки выключается и включается до тех пор пока не отключить адаптер. При подключении адаптера загорается белый светодиод на разъеме, если подключена батарея - горит оранжевым, поведение правильное. Что происходит: при подключении адаптера есть 3.3VSTBY, на кнопке включения есть 3.3, LID 3.3. При нажатии на кнопку пытается подняться 5VSTBY и пропадает 3.3VSTBY, соответственно на кнопке 0В. Шимка TPS51125. по схеме 3.3VSTBY должен появляться сразу как есть B+. EN0 открытый (PR86 PR82 не запаяны)- 3.3В. EN2 - через резистор 120K на землю. напряжение на нем 1.2В (>0.46). При нажатии на кнопку состояние EN0 EN2 не меняется. Если щупом тестера потрогать EN2, опять появляется 3.3VSTBY. Плату с кнопками отключал, коротил DB_PWRBTN# - то же самое. AD_TYPE - 0,84 B+ от адаптера 19В, от батареи ~12В
Что делал: Прошил биос и EC из под винды биосом с офф. сайта. Поменял TPS51125 два раза :) Поменял PR89 на 150K. Поменял PQ8 и PQ810. Поведение без изменений.
Куда копать? шимка походу уходит в защиту, 3.3VSTBY с мульта не управляется. Почему тогда от батареи в защиту не уходит, даже когда потом адаптер подключен?
Moroz46
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Не включается от адаптера Добавлено: 02 дек 2022, 19:10 |
Costabrava писал(а): pc859 замените. Заменил, без изменений.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Не включается от адаптера Добавлено: 02 дек 2022, 21:22 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 282.51
Сообщения: 554 Откуда: Pacific
Если я правльно понял, и на 1н нужное напряжение появляется Moroz46 писал(а): При нажатии на кнопку пытается подняться 5VSTBY тогда другую емкость замените, по 5 В.
Moroz46
Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) Не включается от адаптера Добавлено: 05 дек 2022, 12:29 |
Costabrava писал(а): тогда другую емкость замените, по 5 В. Заменил, все работает. Спасибо!
