Текущее время: 24 апр 2024, 12:55
triplekill
Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 (?) (Quanta R53) Мульт не выдает MAINON Добавлено: 04 дек 2022, 17:13 |
Зарегистрирован: 04 дек 2022, 16:45 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 9 Откуда: Башкортостан
Всем привет.
Досталась материнка Quanta R53 Rev. E DA0R53MB6E1. Не знаю, в каком именно ноутбуке до этого стояла, но в ней проц AMD A10, по поиску вроде HP Pavilion G6. Исходно было КЗ по дежурке +3,3 В. Перепаял мульт (был установлен IT8518E 1223-HXS, с алика пришел IT8518E 1303-HXS). КЗ по дежурке ушло, но при выдаче мультом S5_ON не заводились питания +5V_ALWP и +3.3V_ALWP. Заменил шим PU7 (TPS51123A), после замены при запуске платы +5В и +3,3В появляются, никаких помех нет. Но плата не запускается, потребление 20 мА, питания проца и памяти нет. Потыкался осциллом, с флешки биоса (AMIC A25LQ32AM-F) чтение есть. С мульта не выдается сигнал MAINON, который должен запускать много чего еще. Прошу простить, если не в ту тему написал, это первый пост.
Куда можно копнуть?
