Текущее время: 25 апр 2024, 06:11
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: HP 745 G5-G6 (6050A2945701-MB-A01) Залочен под AT&T
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 11:43
NaneName писал(а):
Есть несовпадения
Возможно там названии модели должно быть "745 G6" а не "EliteBook 745 G6" на автомате прописал..но не думаю что это как-то сказывается на работе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 11:50
"Product Name" должен быть "HP EliteBook 745 G6". Но, я не об этом, а о "System Board CT Number" - вместо цифр "0" введены буквы "O" (в моём предыдущем сообщении на картинке различия выделены красным цветом). А влияет или нет знают только анализ в паре с "реверсин-ом".
p.s. DMTF определила процесс «Окончание срока службы» для DMI, который закончился 31 марта 2005г. Понятие "блок DMI" - это "привет из прошлого без малого 20-летней давности"? (вопрос риторический)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 12:34
Модератор
Модератор
lowbass писал(а):
Откройте дамп в Uefitool NE, и сможете увидеть всю структуру, найти и выдернуть любую переменную, поместив её после в свой дамп.
Uefitool NE предлагает только View и Extract:
Вложение:
В старом UEFITool можно было и заменить и вставить до/после...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 12:46
Именно, о чём в разделе "Known issues" честно указано, цитата: "Image editing is currently only possible using an outdated and unsupported UEFITool 0.28 (old_engine branch) and the tools based on it (UEFIReplace, UEFIPatch). This is the top priority issue #67, which is being worked on, albeit slowly (due to the amount of coding and testing required to implement it correctly)...".
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 17:01
Сообщение не в тему
NaneName писал(а):
20-летней
Ну 20 Это вы загнули..)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 17:16
И что Вас смущает, если на дворе 2023г.?
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need help for Tryptico 6050a2945701-mb-a01(a1) - EliteBook 745 G5
smaniak
16 окт 2020, 19:03
smaniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 745 G6 (6050A2945701-MB-A01) снять пароль на bios
Shalun-avd
14 авг 2023, 11:08
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook (6050a2945701-mb-a01) нужен биос
сергей петрович
13
1814
24 мар 2022, 22:41
wersus2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 745 G6 (6050A3044201-MB-A01(A1)) bios password
vzrivpaket
22
4111
09 апр 2021, 19:20
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 745 G4 (TRAVOLTA-6050A2834601-MB-A01) Определение номинала элемента
vaskes
23 ноя 2023, 19:05
vaskes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
