Текущее время: 22 ноя 2024, 00:22
 Заголовок сообщения: HP 15- db0337ur ( la-g078p) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:36
принесли данный аппарат с диагнозом не включается.был пробит резистор с маркировкой "10r0" идущий на 19 вольт в чарджей.оказалось что по этой линии был еше и пробит кондер.заменил кондер и резистор,плата запустилось но нет подсветки.
так же пострадала часть платы с датчиком хола.вырванная петля снесла почти все элементы включая сам датчик, 2 кондера и один резистор(судя по фото платы).схемы на дынный аппарат нет.19 вольт на разЪеме подключения матрицы присутствуют.подскажите куда мне копать .подозреваю что проблема связана с датчиком хола.без схемы не знаю даже куда лезть.подскажите с чего начать.
где снесло элементы поставил нулевой нолевой резистор вместо того что снесло рандомный датчик хола с другой платы
 Заголовок сообщения: Re: HP 15- db0337ur ( la-g078p) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:54
Схемы нет, есть boardview, есть распиновка матрицы. Делайте замеры управления подсветкой
А после предохранителя на матрице?
И без него должно работать. Там где нулевик поставили какое сейчас напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 17:57
sasha_m писал(а):
есть boardview
не нашел ,скиньте пожалуйста если есть у вас
---------- Добавлено спустя 12 минут 57 секунд: ----------
3.06в
матрицу другую подкидывал
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 18:23
А замеры делали? Распиновка матриц в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 18:47
А искали?)
В личку скинул
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15-db0337ur (EVP51 LA-G078P Rev1) bios
ASGARD86
3594
08 апр 2019, 20:47
ASGARD86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-db0194ur (LA-G078P rev:1.0) изо есть, нет подсветки
Hunter26
11 июл 2020, 13:25
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0000ur (la-g078p) Помогите опознать элементы
ShadRaiN
13 июл 2019, 17:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-db0011ur (LA-G078P) помогите определить элемент
hidon
18 дек 2019, 11:14
hidon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0234ur (EPV51 LA-G078P Rev:1.0) Обвязка bq24725A
smai
24 дек 2020, 19:02
Redl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: r51531 и гости: 97
