15-n070sr (DA0U82MB6D0) не видит БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=131129 |
Away [ 21 дек 2022, 02:49 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-n070sr (DA0U82MB6D0) не видит БП |
Опять принесли только плату. После китайского БП прожгло средний пин выгорел R325 AD_ID. Обычно горит только резистор после замены 98% все работает. Но тут что то странное. Индикатор на разъеме не горит. Потребление 15ма через 5 сек становится 7ма. KB9010QF заменил на KB9012QF A4 и прошил. Никаких изменений. Потребление те же 15ма есть только LDO. После кнопки пытается включиться циклически, и это норма когда не определяет БП. AD_TYPE - 0.640в LID_EC# - 3.3в ACIN - 2.9в |
igils [ 21 дек 2022, 08:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-n070sr (DA0U82MB6D0) не видит БП |
Это по предыдущей плате вторую тему создали или как? |
Away [ 21 дек 2022, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-n070sr (DA0U82MB6D0) не видит БП [РЕШЕНО] |
igils писал(а): Это по предыдущей плате вторую тему создали или как? Это знакомый эникейщик с конторы где этих ноутов 50шт разбирает дохляков и носит платы. Забыл проверить +12VALW а его нет. Начал искать в архивах ремонтов за последние 5 лет оказалось что уже было два случая на этой платформе отсутствие +12VALW причиной "дырявый" PR118 и пробитый PC145 После замены все заработало. Не понятно какая связь с пробитым AD_ID и PC145 в кз. |
