Текущее время: 22 ноя 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: 13-d002ur (LA-C482P) Отключается под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 18:02
Доброго дня, коллеги.
Может кто-то натолкнет на мысль.
Имеется данный аппарат с диагнозом - выключается под нагрузкой.
Аппарат загружается и работает, но ровно до момента, пока общая нагрузка на проц или память не превысит некий предел.
Если запустить что-то из стресс-тестов, отключение почти мгновенное.
Причем если синтетическими тестами не нагружать, то происходит все интересно:
Раз и отключилось зарядное устройство. При этом сам зарядник ушел в защиту.
Потом два и ноут полностью вырубился, при этом в защиту уже ушла и батарея.
Все линии питания обмерял, везде в пределах нормы - учитывая, что тут скай стоит и сопротивления у него что по ядрам, что по видеоядру низкие. На основной линии питания десятки килоом. Излазил всю плату в поисках потекшей керамики - тоже ничего не нашел и сел в ступоре - куда копать-то, учитывая, что дефект явно пиковый и возникает кратковременно.
Может у кого свежая идея есть? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: 13-d002ur (LA-C482P) Отключается под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 18:27
От ЛБ запитываешь? Сколько ток кушает на разных тестах?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-d002ur (LA-C482P) нет реакции на кнопку
arseniy1991
20 апр 2021, 18:18
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 13-d000 (ase30 la-c482p) schematic need
salim.thebadboy
29 окт 2016, 20:29
xander007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-D002NP (LA-C482P) Need BIOS
Tassevem
13 июн 2017, 21:13
Tassevem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-d003ur (la-c482p) Залит
BMSmile
1937
25 июл 2018, 20:20
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-d003ur (la-c482p) Не работает от сети.
BMSmile
14
2592
22 мар 2019, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 103
