walera66 писал(а):
какие подводные камни могут быть при использовании неправильной флешки? Как проверить её полноценную работу? Я так понимаю, что проблемы могут возникнуть только при записи в неё, а в какие моменты в неё делается запись?
Отвечу себе сам. Проблема (несущественная) возникла при попытке обновить BIOS (хотя этого и не требовалось в данном случае), ноут завис при попытке обновить EC BIOS. Клиент занервничал и побоялся выключать принудительно, созвонился. После принудительного выключения ничего не слетело. В случае вынужденной такой замены, устанавливайте последние версии BIOS.
