Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: 13-ba0004ur (la-j471p) Ошибка ОЗУ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 11:00
Добрый день, пришел на ремонт данный аппарат, Капс отмаргивает ошибку ОЗУ (3 длинных 2 коротких), заменил все 8 банок и ошибка осталась. Напряжение на ОЗУ присутствует, подскажите, куда копать, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 13-ba0004ur (la-j471p) Ошибка ОЗУ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 12:09
первым делом проверить питание этой памяти, если все в норме, считать с ОЗУ spd, сохранить дамп. Прошить другой подходящей прошивкой. Были подобные проблемы с памятью, с их флешь микросхемами или их "кривой" прошивкой.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 12:26
Спасибо за совет, но есть вопрос, а есть ли возможность узнать какая банка конкретно неисправна, в случае ее неисправности? и где можно найти подобную прошивку?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 12:43
Alyes TC про борт пишет, а не про модули. Vendor и объем страпами выбирается. если борт то нет там прошивки. биос то шили? и какие и откуда банки?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 13:23
тупанул)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 13:31
Биос пока не шил, дамп не нашел, а разархивировать официальный нечем, Банки с Али, D9XPG.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 13:38
у меня мобильный свисток тупит не могу скачать с оф. сайта. но мне кажется там не надо ни чего разархивировать. exe запустите.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2022, 14:40
Огромное спасибо, стыдоба то какая, сразу не проверил, как прошью отпишусь=)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 10:09
Прошивка к великому сожалению не помогла, может все таки есть способ проверить каждую на исправность?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 15:01
там сколько бидов в прошивки exe с оф. сайта, один? память такую же поставили что стояла? село нормально?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 15:21
В прошивке с офф сайта 2, один из них основной (сравнивал hex редактором), в том что банки сели уверен, перекатывал свинец.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EVNY 13-ba0007ur (LA-j471p) Опознать шим контроллер
Mans11
1255
11 дек 2020, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP GPC30 (la-j471p) не включался
pavlon90
26 янв 2023, 13:10
pavlon90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k550v (x550vx) ошибка ОЗУ
Барзанукаев Ислам
12 окт 2017, 11:04
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock H110 Pro BTC + ошибка ОЗУ POST 53
в форуме ASRock
wwwserok
12
2163
08 июл 2022, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zbook 15 G3 (80D5) ошибка ОЗУ, но 1 планка работает
Yuri1955_hello1
27 май 2023, 01:04
Yuri1955_hello1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NightPrizrak и гости: 127
