Текущее время: 18 май 2024, 12:08
 Заголовок сообщения: hp zbook 15 g3 (la-c381p) no power
СообщениеДобавлено: 31 дек 2022, 18:13
hi
laptop has problem with power manegement circuite,it could not pomp 19v to the board ,but when i short dc in voltege related mosfets pq58 and pq59 for a few seconds and then release it, could switch the motherboard and work properly.
after unplug the dc in voltage the problem accur again.
I think th problem is related to adp_id and unfortunately there is no schematic or boardview availble.
my question is how can i find adp_id signal pin in the ec (npce586) and create it manualy the correct voltage on this pin.
 Заголовок сообщения: Re: hp zbook 15 g3 (la-c381p) no power
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 10:57
To simulate the ADP_ID, you need to cut off the contact from the connector and install the upper resistor from the 19 V line to the ADP_ID. For a 90 watt power supply, the resistor should be 300 kOhm, for 65 watts 390 kOhm.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2023, 11:45
Thanks but i did it before, the adaptor id circute in this platform is complicated and contains many transistors and mosfets and ...,and there is no schematic of the board ,so i could not identify adp_id pin in the controller.my purpose is this:to find adp_id pin of the controller(npcn86) and create the correct voltage in this pin manually.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP zbook 15 g3 (LA-C381P rev 1.0) No Power
farzad120
18 апр 2023, 01:44
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook 15 G3 (APW50 LA-C381P Rev:1A) проблема с чарджером
[ На страницу: 1, 2 ]
Eross
31
6732
17 окт 2020, 12:21
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook 15 G3 (Compal LA-C381P) Не включается с неродным адаптером
в форуме Беседка
Chazy-Chaz
11
2056
14 окт 2023, 22:51
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZBook 15-G3 ( LA-C381P) Не включается
maxlabt
12
2063
23 июн 2022, 17:26
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook 15 G3 (LA-C381P) нет изо, подскажите блоксхемой
bnc50
27 июн 2022, 19:16
Rein Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dennn86, LUNA 55, nicksergh, Yandex [BOT] и гости: 23
