Аппарат изначально пришел со сломанным Type-C коннектором и другого мастера. Заменил и теперь зарядка только когда аппарат выключен. Визуально нашёл сбитые резисторы R351, R352 - поставил, хотя R352 может и не быть но мне показалось что он там был. Включая мультиконтроллер сразу сигналом YPEC1_CCG1_VBUS_C_CTRL_EC её отключает через AND логику транзистором PQ14. Прошил БИОС на последнюю версию. Включился и заряжал до момента когда переподключил зарядку. Подскажите в чем может быть проблема. Зарядное не оригинал, пробовал зарядку от Lenovo не прокатило.
seven77
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 Detachable (YB3B) Заряжаеться только в выключенном состоянии
Добавлено: 23 дек 2022, 14:37
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78 Сообщения: 691 Откуда: moscow
может быть в этом проблема? зарядка там какая по type-c? или обычная?
20V выдает на VBUS? если нет то и не будет зарядки
Когда идёт зарядка то выдаёт 15В а идёт она во включенном состоянии только когда пере прошиваю BIOS на ту же последнюю версию, иначе только во выключенном состоянии заряжает. 15В появляется при выключении аппарата всегда. После прошивки можно перегружать, выключать и всё равно всё как надо но до отключения зарядки, потом опять помогает только прошивка BIOS. Такое впечатление что после прошивки BIOS аппарат type-c воспринимает как порт для зарядки а если переподключить её то уже как просто USB порт.
seven77
Добавлено: 29 дек 2022, 21:28
может быть что то не так с контролером type-c ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- мульт там кто? он с прошивкой своей?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X2 Detachable (YB3B) Заряжаеться только в выключенном состоянии [РЕШЕНО]
Ничего другого не придумал как только запаять резистор PR233. Таким образом минуя AND логику через которую осуществлялось отключение зарядки при включенном состоянии.
Сейчас этот форум просматривают: ajayannext, lval и гости: 27
