Текущее время: 20 май 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-cs3012ur (DAG7BLMB8D0) Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 20:01
Добрый день, есть ноутбук HP Pavilion (15-cs3012ur)
Уронил болтик на плату при замене аккумулятора. Теперь почти по всей плате КЗ на конденсаторах. Ноут не стартует от аккумулятора и блока питания.
Отпаял чип Intersil 88739B - как понял отвечает за зарядку аккумулятора(charger). Так же рядом находиться два AON7408, нижний отпаял.
Так же отпаял чип 5V = 7A N2S(похож на ШИМ 8*4 = 32 w/o pin), рядом с дросселями.
Дроссели R24 014 290
- до отпайки чипа 5V = 7A - с левой стороны дросселя КЗ было 27 ом, с права показывал 27 ом. - сопротивление
- после отпайки чипа 5V = 7A - по обоим сторонам показывает ближе к 0 ом. - сопротивление
Пробывал подключать лабораторный блок питания (выставлял 3A 4V) к дросселю R24 (+) и к земле платы(-), лаб. б.п. уходит в защиту с писком. Нагрев элементов проверить так не получается.
Вот фото платы:
https://ibb.co/2Fkyrk9
MODEL: G7BL(2G)
DAG7BLMB8D0 REV D
PS: Если есть схема на похожую плату буду признателен.
to: dastali
Почитал статью по поиску КЗ на плате. Из прочитанного понял, что у меня подозрение на КЗ в первичной цепи, сейчас буду смотреть в эту сторону.
На G7BD - стоит мульти-контроллер IT8987-128
на G7BL(2G) - мульти-контроллер IT5570E-128, возможно взаимозаменяемый с IT 8512E 128/ IT 8505E 128, похожи по распиновки.
EM5209 - два входных ключа, сопротивление в кОм, значит целые.
V39R 2823D - маркеровка, как понял V39R - это SN, 2823D - ШИМ, но кто производитель не известно 10 pin (SOT, SOP корпус)
Последний раз редактировалось mugger 03 янв 2023, 00:28, всего редактировалось 15 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion (15-cs3012ur)) Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 20:06
viewtopic.php?f=181&t=2057&p=48284&hilit=%2A%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2A#p48284
g7bd схема доступна примерь
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 09:03
5V= RT3612EBGQW
В сети
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 09:34
Проверь сопротивление B+ на дроссели нагрузок. Может где пробой верхнего плеча. Тогда печально
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
И кстати КЗ у вас это сколько в омах ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-cs3012ur (DAG7BLMB8D0) Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 14:22
Powerman писал(а):
5V= RT3612EBGQW
Спасибо Powerman, очень похож, 5V номинал, после знака = это SN
5V = 7A N2S - мой вариант.
5V = 6H DE7 - на просторах интернет
5V = 6J C2Y - на просторах интернет
Производитель Richtek RT3612EB в корпусе QFN32 (Quad Flat No-leads package)
- до отпайки 5V = 7A N2S (RT3612EB)
R22 015 2R2 - с левой стороны 160 ом - с правой 160 ом
330 - 03WSE E - 10B - с левой стороны 0.07 ом - с правой 153-159 ом
330 - 03WSA E - 37B - с левой стороны 0.07 ом - с правой 27 ом
R24 014 290 - с левой стороны 27 ом - с правой 27 ом (на обоих)
- после отпайки 5V = 7A N2S (RT3612EB)
R22 015 2R2 - с левой стороны 0.09 ом - с правой 0.12 ом
330 - 03WSE E - 10B - с левой стороны 0.07 ом - с правой 0.10 ом
330 - 03WSA E - 37B - с левой стороны 0.07 ом - с правой 0.16 ом
R24 014 290 - с левой стороны 0.15 ом - с правой 0.22 ом (на верхнем)
R24 014 290 - с левой стороны 0.15 ом - с правой 0.16 ом (на нижнем)
Фото с сопротивлениями приложил
https://ibb.co/Xk55pVT
Здесь можно поподробней.
V39R 2823D - признал в нем GMT G2823D, спасибо ветке ниже. - Корпус все же QFN 10 pin, а не SOT/SOP.
viewtopic.php?p=914564#p914564
5V = 7A N2S(Richtek RT3612EB) - открыл схему, после этого немного стало понятней ))
- понял что у меня КЗ на 13(rgnd), 14(vsen) и 27(phase1), 31(phase2) pin's
27 и 31 идут на пару AOE6936 -> далее на дроссели R24, до отпайки этого 5V ШИМ, на дросселях было 27 Ом, после стало 0.15.
- посмотрел в сторону 14(vsen) - 0.97 Ом.
Фото ШИМ прилагаю
https://ibb.co/mySMgRR
ML = 7A E4S - распознал в нем RT6543AGQW - QFN 20 pin
8(vout), 9(fswsel), 12(ph), 14(pgnd) - по этим pin КЗ. возможно последние три это норма.
- по 8(vout) - смущает.
Фото ШИМ прилагаю.
https://ibb.co/gRgMQTr
ISL88739B
- 12(gnd) - кОм переходящие в мОм - очень смущает, нет КЗ по земле.
Фото charger прилагаю.
https://ibb.co/cTs24y1
https://ibb.co/YcWW5Fh
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 20:37
mugger писал(а):
ISL88739B
- 9(sda) - на этом pin сидит конденсатор, с низу КЗ, сопротивление у него отсутствует. - попробую отпаять., проверить на КЗ, разрыв, и емкость. Так как на плате измерять не гоже.
Фото конденсатора прилагаю.
https://ibb.co/ypFw5t9
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 19:24
mugger писал(а):
- 9(sda)
Отпаял конденсатор, тест показал пробит на разрыв.
Подключил ЛБП
- Выставил на БП 1.2V 3.5A
- Подключил - на минус платы, плюс на R24(нижний)
- Получил нагрев CPU до 31.6 градусов.
Фото прилагаю:
https://ibb.co/R9DSWR9
Проверил AOE6936 (30V Dual Asymmetric N-Channel MOSFET)
- Исток-Сток - показывает в кОм. - вывод целые.
- Проверил оба AOE6936
Проверил входное питание, на + показывает мОм, на минус - показывает 0.07 Ом КЗ
Фото прилагаю:
https://ibb.co/f17zg2j
Проверил входной верхний ключ EM5209 к дросселю процессора R24 нижнего
EM5209 (vout1) 4.9 кОм
EM5209 (vout2) 28 кОм
Проверил входной нижний ключ EM5209 к дросселю процессора R24 нижнего
EM5209 (vout1) 7, 18, 40 кОм (плавает)
EM5209 (vout2) 0.3052 мОм.
PS: если менять местами щупы + на дросель, - на выход ключа, то сопротивление менятся.
КЗ не обнаружено, на EM5209 к R24 CPU
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 00:13
Протестировал ШИМы!
V39R 2823D - схемы не нашел, вроде как G5671 и RT8068A являются аналогами.
- на 1,2,3 pin у меня КЗ - 6.23 Ом
- на G5671 - 1(nc), 2(sw), 3(sw)
- на RT8068A - 1(lx), 2(lx), 3(lx)
- эти pin являются выходами Vout - 1.8V - 3.3V выдают.
Фото прилагаю:
https://ibb.co/H2P99hT
https://ibb.co/JChffTT
На K72CO
- тоже КЗ - 0.07 Ом - на всех на плате
- на ногах истока(source)
ML = 7A E4S (Richtek ML - RT6543AGQW (RT6543A))
- 8(vout) - в КЗ
- 12(ph) идет на ключи:
-- A6354 - он весь в КЗ(кроме базы) сток-исток
-- M3966M 008 25E - к сожалению не нашел что это за зверь, но 3 pin у него в КЗ от pin 12(ph) ШИМа.
Фото прилагаю:
https://ibb.co/6yPyRpp
https://ibb.co/fGbpCyt
5V = 7A N2S (Richtek 5V - RT3612EBGQW (RT3612EB))
- 14(vsen), 27(phase1), 31(phase2) - КЗ о чем писал выше, эти ноги идут на пару MOSFET-ов(ключи) AOE E6936
- 27(phase1), 31(pase2) - выходные pin Vout
- 14(vsen) входной - там тоже КЗ.
Фото прилагаю:
https://ibb.co/CWnk0qX
https://ibb.co/542HkGY
https://ibb.co/Krw28w0
https://ibb.co/bHzMPWs
Общая фото:
https://ibb.co/F7VnLtW
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 12:56
Сколько лишней работы... Я дурею от вашей усидчивости.
Померить нужно сопротивление с токоизмерительного резистора после ключей на дросселя питальников
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 17:33
Померил все токоизмерительные резисторы до дросселя CPU (для наглядности картины)
- плюс на резисторах, минус на дросселе
Фото прилагаю:
https://ibb.co/DR8BQgL
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:22
не не не, здесь (в этом случае) так не работает, здесь нужно рисовать маркером на картинке
mugger
плата с выпаяными шимками включалась?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:27
Да это такой случай ))
Выпаял только V5(RT3612EBGQW) и charger(ISL88739B)
- не пробывал включать, так как КЗ остается.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 19:38
1.
уже хорошо
2.
ознакомиться с принципом работы узлов
поиск кз ещё раз
переваривать информационный "мусор"нет возможности
ПС вопрос должен быть простой как выстрел (осознанный) такой на который можно ответить
ППС про КЗ указывать до десятых сотых ома
измерения что относительно чего (один щуп здесь(,) второй там(*)
сопротивление щупов? )))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cs3075wm (DAG7BLMB8D0 REV:D) Тормозит при работе от зарядки
yatsik
14 июл 2021, 14:12
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В
raul-7-
14
4798
13 ноя 2014, 12:22
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
Enjoy
6909
30 янв 2015, 19:05
Enjoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5170
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (NP350E7C-S0BRU) Короткое замыкание
в форуме Samsung
stud
04 июн 2015, 23:49
stud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Centrion, comteh_dn, korolevn12, SKAMASTER и гости: 25
