HP 15-bs100ur (LA-E802P) Не видит дисков https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=131453 |
sempl119 [ 04 янв 2023, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-bs100ur (LA-E802P) Не видит дисков |
Всем привет, прошу помощи. не знаю куда копать... Пришел ноут . модель в названии темы - не включается. На кнопку включения реагирует и тухнет. Разобрал - все дежурки в норме , снял биос , считал - там пустота. Прошил - ноут начал включатся , но не видит хардов , вообще никаких ни обычных , ни SSD , ни M2 все время пишет ошибка диска и все. Шлейфы я проверил несколько раз , напряжения на разъеме имеется и не пропадает. Далее зачем-то заменил мульт проблема осталась, включается грузится с флешек проходит все тесты но диск как будто не подключен. не знаю что делать. Буду рад любому совету. Снимать комбайн крайняя мера хотелось бы сперва утвердится что все уперлось именно в него , а потом уже снимать проц. |
guar33 [ 04 янв 2023, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-bs100ur (LA-E802P) Не видит дисков |
Биос где брали? ---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ---------- под вашу плату их несколько, нужно bid знать, ищите на поддоне там где модель |
sempl119 [ 05 янв 2023, 01:03 ] | |
Биосы брал с нескольких источников , распаковывал из оф сайта и шил , там всего один BID был , приложил фото поддона. Но разве может из-за Биоса хардов не видеть ? Не сталкивался с таким ... |
guar33 [ 05 янв 2023, 01:54 ] | |
С оф.сайта, нужно разпаковать далее запустить екзешник предложить 3 варианта, выбрать копировать. Из за биоса может не видеть, сам сталкивался. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- Фото нет |
sempl119 [ 05 янв 2023, 10:22 ] | |
Не могу прикрепить фото висит и не добавляет его. Можно подробнее про оф Биос? Или может есть дамп проверенный?) |
Uicholi [ 05 янв 2023, 11:01 ] | |
С фотками да , проблема. Я кидаю на яндекс диск и сюда ссылку. По биосу . При запуске экзешника с офф.сайта он распаковывается в папку со своим названием. Там и можно найти прошивки под разные биды. На форуме 100 раз расписывалось. З.Ы. Да , проблема скорее всего с прошивкой , встречался и не раз. |
sempl119 [ 05 янв 2023, 15:38 ] | |
Я в курсе о таком подходе: вскрываешь екзешник, потом фениксом расшифровывает и прошиваешь , так и сделал . Пож эту модель в экзешнике был всего один BID его и зашил . |
guar33 [ 05 янв 2023, 20:41 ] | |
Ещё раз, все делается без феникса, оно само при выборе copy все сделает. |
sempl119 [ 06 янв 2023, 16:29 ] | |
Проблему решил, конечно же всему виной моя не внимательность , а именно : был сколот кварц с позиционником YC2, замена помогла. Если честно не знал что из-за кварца не будет видеть хардов , а с остальным все ок. Век живи, век учись ... Всем хороших ремонтов |
Costabrava [ 06 янв 2023, 16:55 ] | |
sempl119 писал(а): был сколот кварц с позиционником YC2 это RTC? |
sempl119 [ 08 янв 2023, 19:02 ] | |
Я не знаю даже маркировка A747N |
