Текущее время: 16 апр 2024, 17:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 21:23
Здравствуйте. Состав: хаб SR17D, SR1Q8 (Intel Core i7-4720HQ), мульт kb9028q c, чарджер bq24737. Пришел ноут с пробитым хабом, соответственно низкое сопротивление по 1.05В, снял хаб, подозрительных сопротивлений нет. При подключении ЗУ разъем мигает белым и дальше светится оранжевым. На сколько я понимаю, должен светится белым либо после мигания белым погаснуть. Подскажите возможно схему с подобным составом, что бы проверить AC_IN сигналы. ACOK - 5 ножка bq737 вроде бы должен быть низкий уровень при питании от БП?
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 22:30
Желтый-идет заряд АКБ. АСОК инверсный по схеме, так что должен быть 0 когда питание поступает
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 22:45
Иглу проверьте.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 10:57
Но акб не подключен, по этому и странно что желтый. Хотя с предыстории, клиент самостоятельно пробовал заменить акб.
Спасибо, значит правильно понял.
Costabrava писал(а):
Иглу проверьте.
Проверил первым делом, от разных БП в районе 1.8В-1.87В
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 16:34
до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 14:35
Может для начала хаб поставить, а потом уж разбираться как он мигать должен? Может там и чинить-то нечего, и без хаба так быть и должно.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 19:15
до мульта доходит?
Для этого и прошу схему с подобным составом, что бы понять доходит ли
не думаю что хаб имеет в данной ситуации отношение к БП или его индикации, но все возможно
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 19:45
dzigarok
Индикацией у нас кто управляет? Мульт. Что заложено в прошивке мульта, если у него нет общения с хабом? Да кто его знает, мож такую ситуацию вообще не предусматривали
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 21:05
Наконец то добрался до этой платы. Заменил хаб на SR17C, собственно поведение не изменилось, светик все так же желтый. Из напряжений есть только 3.3В и 5В, смущает что шим дежурки RT6575B не выдает PGOOD, пробовал его заменить PGOOD всё равно не поднимается. Так как нет питания хаба дальнейших шевелений и реакции на кнопку тоже нет, потребление от ЛБП 14мА. Немного в тупике
AC_IN исходя из схемы la-d702p 110 нога - на ней 0В, но если этот сигнал формируется с ACOK который 0В в при корректной работе, то походу с этим порядок
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 21:30
А блок питания какой? Омены капризные
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 00:57
Открыл схему la-d702p, acok подтянут к 3vlp при корректной работе. У кого есть вистроновская схема дайте скриншот по acok, чтоб развеять сомнения
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 18:27
про капризность знаю, есть ориг на 130Вт и от лбп переходник 90Вт, поведение одинаковое
да по ней к 3.3, вопрос как здеся, не понятно, сразу в межслой уходит
очень кстати будет для понимания впорядке ли все с AC_IN
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 18:50
dzigarok писал(а):
есть ориг на 130Вт
на них оригинал вроде 120W.
вот не скажу здесь критично или нет.
а если резистором правильным.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 04:58
С чего взял? Тут нет никакого стандарта. Инфа из мануала:
AC adapter light
● On: The AC adapter is connected and the battery is charged
● Off: The computer is using battery power
Подтяжка для PGOOD может быть не распаяна и сигнал не задействован, а может его кто-то засаживает. Может быть такое, что сигнал PGOOD с шим дежурки является энейблом для шим 1.05v, и дохлый шим не дает ему подняться.
В чем проблема открыть любую схему с таким же мультом и отследить AC_IN? 110 нога
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 21:23
Вроде пробовал, ну если что можно будет и так сделать.
Да как-то привык, что у HP светится штекер белым.
Заниженного сопротивления нет но вполне возможно что не рабочий шим засаживает, попробую его снять или заменить.
Схему именно от HP с таким мультом не нашел, но открыл от acer 16932 Buzz_KBL и действительно сигнал AC_IN# на 110 ноге инверсный, если здесь такая же реализация значит с этим вопрос решен
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 12:16
Ни разу не встречал у НР инверсный ACIN, в отличии от asus и lenovo.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 19:07
учитывая что акб общается с мультом. и данные акб и не только в мульте. возможно стоит попробовать прошить мульт.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 01:40
первым делом это сделал, вырезал прошивку и зашил согласно BID
тогда все упирается в AC_IN, но не нахожу схему с KB9028, хотя многие пишут что взаимозаменяемые с KB9022
тогда должна быть реализована некая транзисторная сборка, которая делает из ACOK инверсного, AC_IN высокого уровня для мульта
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 02:27
Wistron_Laduree
Wistron_Ironhide
Wistron_Mihawk
Wistron_Strongbow
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 04:39
dzigarok
Здраствуйте!
НАшли решение?У меня аналогичная ситуацие точ в точ такой же ноут!Такая же проблема желтый светодиод!Ноут после залития мульт заеменен на новый и куча резисторов и конденсаторов отгнивших!
Напишите в ЛС если разобрались с ситуацией!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 15:55
ciorescu1588 писал(а):
НАшли решение?
Мульт прошивать надо. Я так и не решил, отдан без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omen 15-5010nr (Reacher MB 14212-1) Ищу рабочий дамп
Alex-Pan4enko
14
2134
13 фев 2020, 15:34
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-5051ur Omen (Reacher MB 14212-1 448.02Q05.0011) помогите опознать транзистор
Alex_st
18 окт 2023, 19:04
Alex_st Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 455 G1 (Python 14) при включении индикатор подключения мигает оранжевым 8 раз
dim-xa
07 июл 2017, 16:43
dim-xa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G0 ((Fiji MB 12238-1 48.4YZ31.011) При подключении адаптера мигает 1 раз белым и 2 оранжевым
Dima08h
25 авг 2020, 16:47
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-3208-A) Индикатор всегда горит оранжевым
в форуме Apple
vladivasko
13 июн 2014, 12:42
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lutojan1988, Sasha_L, t7102, Win_Thunder и гости: 23
