Заголовок сообщения: HP 15-bs150ur (LA-F761P) номиналы резистров
Добавлено: 09 янв 2023, 09:31
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 09:59 Наличности на руках: 216.01 Сообщения: 173 Откуда: Новосибирск
Всех с Новым годом!
Пришел залитик с отгнившими резисторами по обвязки процессора. Схемы не нашел. Помогите с номиналами резисторов (обозначены на фото)
yura1303
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs150ur (LA-F761P) номиналы резистров
Мерял НЕ ВЫПАИВАЯ. Надеюсь разберетесь.
yllymah
Добавлено: 28 мар 2023, 10:23
Спасибо за информацию. Ноутбук запустился, но не сохраняет настройки BIOS если обесточить питание, то сбрасывает по дефолту. Батарея RTC новая. В чем может быть дело?
Сейчас этот форум просматривают: faramir, Google [Bot], Murodyan и гости: 24
