Текущее время: 24 мар 2023, 06:37
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7 (LA-4091P UMA) не видит процессор
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 00:49
HP Pavilion dv7 (LA-4091P UMA), жалоба: Нет изображения на экране
Установлено нагревом, что северный мост AMD 216-0674026 неисправен.
мост был заменён на новый (действительно новый, из ленты, на всех датакод 1136).
Заменён на ИК станции с соблюдением термопрофиля.
После остывания произведено пробное включение, появилось изображение на ЛСД, но субъективно показалось, что плата сильно греется.
Между резинкой севера и теплоотводом была помещена термопара и сделано повторное включение.
Изображение появилось, температура от 40С за минуту выросла до 80С, после чего аппарат вырубился.
Следующие включения давали 4 мигания капсом - неисправно видео.
На другой день капс стал вымаргивать 1 мигание - неисправность процессора, процессор исправен, проверен.
Обратная замена на старый чип даёт такой же результат.
Замечено, что сигнал PLT_RST# проскакивает постоянно с постоянным периодом около 2секунд.
LPC шина молчит.
Вопрос в следующем:
В SB700 какие сигналы могут влиять на периодическое вырабатывание PLT_RST# ?
К сожалению в моём населённом пункте такой вопрос задать некому. Схема, цифровой осциллограф, ИК и воздух имеются.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (LA-4091P UMA) не видит процессор
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 02:22
Модератор
Модератор
Да какие угодно. Например EC_RSMRST#. Вы бы прошивочку лучше поменяли бы.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 08:39
EC_RSMRST# в норме, находится в логической 1.
Шаманские действия с BIOS произведены - результат 0.
Боюсь, что Вы не обратили внимания на конечный вопрос:
Меня не интересует конечная неисправность, в этом вряд ли дистанционно мне сможете помочь.
Какие сигналы или машинные состояния могут приводить ЮМ к периодическому вырабатыванию PLT_RST# ?
Хочу добавить: LPC шина молчит:
LCLK есть,
LFFRAME#, LRESET# = 1 (стабильно ),
LAD[3..0] = 0
На BIOS видна активность как в состоянии ВЫКЛ (состояние S5), так же меняется характер активности после нажатия кнопки ( попытка выхода в S0 )
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 10:58
Модератор
Модератор
На LPC движуха будет если в цепи ПРОЦ-сокет-мать-СЕВЕР-мать-ЮГ нет проблем и живой биос и мульт, резеты сняты.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7 (LA-4091P UMA) не видит процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 11:30
Всё выяснилось - купленная партия 026-х оказалась дерьмовой. Видимо заводская разбраковка, потому как вид идеальный, все "стрельнутые" из одного ствола. Даже форма компаунда между кристаллом и подложкой имеют весьма похожую форму отлива.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4039
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1231nr (LA-4091P) не включается
hayk_hakobyan
2277
28 мар 2014, 11:29
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (LA-4091p rev 1a) Нет инициализации
mishka007-84
28 июл 2015, 00:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1127d (La-4091P) замена севера 216-0674026
roman_br25
10 июл 2015, 14:54
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-1127VL (LA-4091P Rev: 1.0) нет сигнала включения подсветки
mitrich45
2013
04 июн 2014, 16:05
mitrich45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vipper и гости: 17
Реклама
