Текущее время: 18 май 2024, 07:59
masa
Заголовок сообщения: 15-DA0019NIA (EPK50 LA-G07CP rev 2.0) +5VS КЗ Добавлено: 16 янв 2023, 19:03 |
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 18:33 Наличности на руках: 228.35
Сообщения: 89 Откуда: Earth
Здравствуйте форумчане!
EPK50 LA-G07CP rev 2.0 проц SR3LC мульт 9022Q видик N16S-GTR-S-A2
КЗ по 5в линии, нашел пробитый свитч +5VALW - +5VS, снял, со стороны шима кОм, со стороны потребителей КЗ (0 Ом), с лбп подавал 1в, поднимал до 3А, потребление все 3А, смотрел через простенький тепловизор, греются резисторные сборки (470 Ом) по HDMI и все, проц холодный, сам разъем такой запыленный, что туда давно ничего не вставляли, снимал ,что связано со резисторными сборками, даже кодек ALC3247, поскольку висит на +5VS
Забуксовал, прошу помощи! Заранее признателен!
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: 15-DA0019NIA (EPK50 LA-G07CP rev 2.0) +5VS КЗ Добавлено: 16 янв 2023, 21:44 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 397.08
Сообщения: 852 Откуда: Владивосток
masa писал(а): греются RP1, RP2 снимали? без них что греется? QG1B норм? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- masa писал(а): RP1, RP2 трафарет есть для проца? не должны они греться от +5VS ... скорее всего проц по HDMI пробит я бы снял проц для проверки, если трафарет есть
_________________ ***************
