Текущее время: 25 апр 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: 17-cn0053cl (6050a3261101) не видит М2 диск
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 19:30
мамка Hp 17n-8l-tgl (6050a3261101)
принесли с проблемой - не видит М2 диск
со слов хозяина: до этого была проблема с биосом, его восстановили с помощью восстановительной флешки.
на самую первую версию.
я перешил тож через флешку на последнюю с сайта хп, и это ничем не помогло.
ноут изначально был куплен как р/б.
мамка выглядит идеально, на битую не похожа, точно не заливалась.
ни схемы и боардвьва я найти не смог.
короче, идеи кончились...
 Заголовок сообщения: Re: 17-cn0053cl (6050a3261101) не видит М2 диск
СообщениеДобавлено: 18 янв 2023, 23:05
может конкретно надо указывать ? какой. стандарт. марка. поддержка ...
походу ещё даже и не начинались. :sh_ok:
вот посмотреть. а то мне лень вопросы - выклянчивать
viewtopic.php?p=977829#p977829
p.s.
если не ошибаюсь в эту модель SSD PCIe NVMe m2
В сети
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 13:28
ээээ, проц 11го поколения, на дворе 2023 год, купить диск с SATA интерфейсом в исполнении M2 - ээээ, почти не реально.
таки да, дисков перепробовано 3 шт, все 3 NVME PCIE M2
при попытке запуска инсталянта вин11 ругается что комп не соответствует мин требованиям, что странно.
клиент утверждает что до слета биоса все работало.
серийники и пр в биосе все присутствуют
как узнать это таки биос или аппаратная проблема?
может есть кусок схемы на 11 поколении с М2 подключением, хоть приблизительно понять что куда должно идти.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 19:01
а если программатором ? (BID посмотреть)
Вложение:
17-c0000.rar
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 17:09
пардонте за пропажу :-)
да, за это время я заказал шлейф для сата3 диска, получил, подключил, установщик винды диск видит, все установилось, отправил обновлять драйвера.
обновилось, перезагрузка и далее висим в самом конце загрузки.
кстати вин11 отказалась устанавливаться.
ладно, по легкому не получилось, попробуем сложный путь.
слил я значит дамп из W25R128JV
поискал и упс: $BID0883C F.24
СообщениеДобавлено: 03 мар 2023, 14:43
по серийнику, новому, который р/б скачал с сайта биос, распаковал на восстановительную флешку и там обнаружилось 3 дампа:
089B7.bin
0883A.bin
0883C.bin
сейчас зашит $BID0883C F.24
ни на одной наклейке или шелкографии ничего подобного не нашел.
Вложение:
Вложение:
вопрос состоит в том какой к этой мамке должен быть родной?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 23:38
вот я и отремонтировал аппарат :-)
местным гуру наверное будет не интересно, а вот залетным любителям возможно поможет.
я сравнил дамп 0883C F.24 который я вычитал из W25R128JV и аналогичный из прошивки скачанной с сайта НР
по идее они должны быть идентичны кроме куска с DMI ну и может быть куска с регионом, но как оказалось различия встречались по всему дампу, причем совсем не большие, не блоками а побайтно.
мне показалось это подозрительным, я скопировал DMI с родного дампа с адресса 00801000 по 00802100 и вставил оригинальный дамп.
прошил, впаял и запустил, получил надпись Manufacture programming mode is in unlock mode и после этого все стартануло и заколосилось.
надпись кстати убирается за пару мин с помощью HP BIOS Configuration Utility
естественно я ничего не изобрел, просто посмотрел пару видео на ютубе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 17n-8l-tgl (6050a3261101) Подскажите элемент
EdVanAmator
01 ноя 2022, 20:30
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-cn0049ur (6050a3261101) ищу рабочий биос
в форуме Поиск BIOS
patriot
14 ноя 2022, 15:42
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 17n-8l-tgl (vlad10-6050a3261101) нет инициализации
Yojiq
14 ноя 2023, 18:49
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 470 g8 (vlad10-6050a3261101-mb-a01) заниженная частота 400MHZ
maximus777now
15 авг 2023, 21:12
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
Kacher
14 ноя 2023, 23:59
Сейчас этот форум просматривают: ilian359 и гости: 29
