Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
--=Alex=--
Заголовок сообщения: HP ZBook Studio G3 (LA-C401P rev:2c) Нет инициализации  Добавлено: 29 янв 2023, 22:22 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 15:57 Наличности на руках: 155.32
Сообщения: 208 Откуда: Ukraine
Нужна помощь с ноутбуком HP ZBook Studio G3 (плата LA-C401P rev:2c). Процессор SR2FN (Intel Xeon E3-1505M v5), хаб GL82CM236. Ноутбук не стартует. При подключении зарядки мигает кнопка вкл., при этом поднимаются дежурные 3,3В, 5В и напряжение 1,05В. и не падают. Идёт обращение к обеим флешкам W25Q64 и W25Q128. Обе прошиты рабочими дампами (один раз плата стартонула). На часовом кварце генерация есть. На втором кварце возле хаба генерации нет. Мультиконтроллер npce586 не транслирует PWR_BTN_OUT#. Замерил на нём lid_sw# 3.2B, rsmrst# 0, slp_s3# 0, ocp_a_in 0, adp_a_id 3.1B, adp_det 2.27B. Пользуюсь схемой от на HP DA0X8BMB6F0 (на ней такой мультиконтроллер). На что ещё обратить внимание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ZBook Studio G3 (LA-C401P rev:2c) Нет инициализации |
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook Studio G3 (LA-C401P rev:2c) Нет инициализации  Добавлено: 01 фев 2023, 12:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 513.31
Сообщения: 1024 Откуда: Гурзуф
g2003 писал(а): Почему нет реакции на кнопу вкл.? Я думаю потому что g2003 писал(а): rsmrst# 0 ocp_a_in который =0, что за сигнал?это не видоизмененный ac_in ?? PG дежурки дергается, а если от мульта его отвязать - стабилизируется?
antares_87
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook Studio G3 (LA-C401P rev:2c) Нет инициализации  Добавлено: 01 фев 2023, 12:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 10:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
g2003 писал(а): rsmrst# 0 Возможно потому что не снят ресет с мультиконтроллера
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook Studio G3 (LA-C401P rev:2c) Нет инициализации  Добавлено: 01 фев 2023, 16:17 |
| Начинающий |
Виктор1985 писал(а): PG дежурки дергается, а если от мульта его отвязать - стабилизируется? Да, стабильно 3,3В.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook Studio G3 (LA-C401P rev:2c) Нет инициализации  Добавлено: 01 фев 2023, 19:49 |
| Начинающий |
antares_87 писал(а): Возможно потому что не снят ресет с мультиконтроллера rsmrst# - это снятие ресета мультиконтроллером с хаба. Или я ошибаюсь?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook Studio G3 (LA-C401P rev:2c) Нет инициализации  Добавлено: 01 фев 2023, 21:01 |
Совершенно верно, а чтоб долго не ждать ответа от того парня, позволю себе написать за него: скорей всего он предположил, что мульт не снимает ресет с хаба, потому что с него самого, возможно, не снят ресет. Но в любом случае будь я мультиконтроллером, я б ни за что не стал ничего транслировать в хаб, пока сам же не сниму с него ресет, получив уведомление, что с дежурными питаниями все ок, и это уведомление мне отослали.
