Текущее время: 29 мар 2024, 03:00
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 17-CD1075ur (LA-J651p) помогите с замерами Добавлено: 01 мар 2023, 19:01 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,038.97
Сообщения: 2263 Откуда: Riga
Sokol_777 писал(а): Но напряжения не поднимаются пока. а с какой они должны при неработающем хабе ?
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: 17-CD1075ur (LA-J651p) помогите с замерами Добавлено: 27 мар 2023, 12:20 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Приехал хаб, заменил, все заколосилось. Напряжение на PL1001 - 1.05в Залил чистый биос с официального сайта. В хекс редакторе вставил скопированный DMI в новый биос. Из под винды убрал надпись "manufacture programming mode is in unlock" при старте. Но осталась одна не решенная проблема в диспетчере. Висит ошибка System Firmware (код 10). Обнаруженный или указанный номер редакции не распознается службой. ИД: UEFI\RES_{08a8114d-4526-4b8a-8a52-6248fc2f1223}&REV_F220000. Совместимые ИД: UEFI\CC_00010001
Прошивал биосом без моих правок, ошибка остается.
ХАБ? или же прошивка? по $BID прошивка 08744, такая была, такую и прошил. Другую пробовал, получил циклическую перезагрузку на попытке загрузить винду. ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 3 секунды: ---------- Установил на другом носителе с чистого листа винду, она обновила все драйвера, ноут пошел на перезагрузку. С перезагрузки чень долго думал при старте, потом показал надпись "flashing boot block" и начал долго циклически перезагружаться. Потом все таки запустился, ошибок в диспетчере не обнаружилось. Вернул родной носитель с виндой и о чудо, ошибок и там больше нет. Но ноутбук на пару секунд стал дольше включаться (в момент от нажатия кнопки, до появления изображения). Думаю это нормально, проблема решена.
