Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: hp 17-f061sr (day12amb6d0 rev;d) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 07:40
Здравствуйте форумчане.Принесли на ремонт ноут hp 17-f061sr материнка day12amb6d0 rev;d нет изо,
при подачи питание на плату автостарт и куллер крутится большим оборотом.Нет питание оперативной памяти.
замары:
Дежурка pl18 3.3v pl16 5v
pl8 1.02v
pl9 1.02v
pl10 1.02v
l13 1.3v
pl17 0v
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-f061sr (day12amb6d0 rev;d) нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 07:51
Добрый день!
На эту плату есть и boardview и схема открывайте и смотрите как формируется и запускается данное питания
boardview тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=524056&hilit=%2AQuanta+Y12E%2A#p524056
Схема тут viewtopic.php?f=250&t=1393&p=320220&hilit=%2AQuanta+Y12E%2A#p320220
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 07:56
Не могу скачать балы не хватает.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 23 секунды: ----------
какое питание должно быть на SLP_S4#?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд: ----------
P35V_PGOOD 0v
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 10:33
Если ты работаешь мастером по ремонту ноутбуков, то таких вопросов у тебя не должно возникать
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 13:20
Было проблема в флэш памяти биос кто то поставил не родную флэш память ,Залил биос с офф сайта плата стартует поднимаются все напруги но нет изображения .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: ----------
Caps Lock мигает 2 раза. Если не ошибаюсь это ошибка биоса .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 07:28
Прошил разными дампами с оффсайта без изменений нет изо. Помогите с дампом .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 08:48
Баллы можно купить viewtopic.php?f=20&t=8494
Если Вы занимаетесь ремонтом ноутбуков данный форум Вам очень сильно пригодится...
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Вы серьёзно что ли ?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-f061sr (day12amb6d0 rev;d) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 09:37
Все заработало проблема было в флэш памяти биоса. Заменил флэш память 25qFWSIG.
Спасибо всем .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дам биоса HP 17-f061sr (DAY12AMB6D0 rev D)
в форуме Поиск BIOS
Regner_A
08 ноя 2023, 19:05
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-f061sr (DAY12AMB6D0 rev D) Нет подсветки, либо на минимуме.
Regner_A
23 янв 2024, 15:17
DShuba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-1051er (DAY12AMB6D0 REV:D) Залитик. Ищу дамп биоса
ekibastuz2015
16 фев 2017, 09:05
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f050sr (DAY12AMB6D0 Rev.D) ищу BIOS DUMP
alien_2005
3585
22 июн 2018, 18:02
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f050SR (DAY12AMB6D0 rev.D) Ищу dump биоса
qwertyborg
16
1712
09 сен 2025, 15:36
qwertyborg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 115
