Текущее время: 16 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4530 (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Залит, не включается, уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 11:52
Здравствуйте.
Есть ноутбук HP ProBook 4530s.
Материнская плата RAMONES 6050A2465501-MB-A02 HSTNN-198C-7.
Залит в районе U9426 (TPS51123) и U13 (KBC1126-NU).
Были найдены КЗ на:
U9445 (возлеTPS51123) маркировка 3CARUH заменена на LMV321DBVR
Напряжения после замены
1 - 0.52 В
2 - gnd
3 - 1.3 В
4 - 0.0 В
5 - 5.0 В
U9444 (возле KBC1126-NU) судя по напряжениям схожа на U9445 и заменена тоже на LMV321DBVR.
1 - 0.14 В
2 - gnd
3 - 2.5 В
4 - 0.0 В
5 - 5.0 В
Без процессора напряжения на TPS51123 формируются и происходит циклический перезапуск. С процессором напряжения +5В и +3В отсутствует.
Точки PAD. С CPU. Без CPU
9415 0 В. 5.04 В
9410 0 В. 3.34 В
9409. 0В. 1.792 В
9411. 4.04В. 3.35В при перезапуске 4.0 В
9413. 19.8 В. 19.8 В
Также был заменён U13 KBC1126-NU, с родным поведение было аналогичное.
При отсутствии мультиконтроллера +V5A, +V3A, +V5AL, +V3AL присутствуют.
Может кто подскажет корректны ли замены U9444 и U9445.
Неясно почему напряжение +V3AL возрастает до 4 В.
Если размкнуть PAD9411 -> 8 вывод TPS51123 +3.3 В стабильно.
U13 KBC1126-NU при снятии R124 -> +V3AL_KBC 3.3В стабильно
В обоих случаях +V3AL изменяется с 3.3В до 4.0В.
 ! Ciber SLasH писал(а):
В заголовке темы, в поле "Платформа" должно быть: RAMONES 6050A2465501-MB-A02
а не HSTNN-198C-7!
Изучайте: правила создания темы и определения платформы ноутбука.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4530 (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Залит, не включается, уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 12:07
Интересно, сколько будет стоить такой ремонт... Солько чипов кроме проца и мульта снято еще? Не нужно забывать, что многие напряжения будут отсутствовать либо не соответствовать норме при отсутствии чипов, выдающих сигнал power good. Переходные отверстия есть сгнившие? Может дешевле новую материнку купить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 12:29
Переходные отверстия визуально целые, прогаров платы нет.
Все элементы схемы на месте, процессор поставить и снять с сокета не есть проблема.
Корректна ли замена U9444, U9445 на LMV321DBVR?
Должна ли МП без процессора, без нажатия на кнопку сама перезапускаться?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 18:18
Ну, если проц в панели, тогда да, а перепаивать я бы не рисковал.
А прогнившие колодцы визуально не всегда можно определить, к сожалению. Бывает мамки пролиты лаком хорошо, а колодцы только поверху по краям, а в глубине нет лака. Если такой прогниет то и не увидишь.
Помнится мне, если какой ноут периодически мигал капслоком (перезапуск), то чаще всего виноват был чипсет. Реже что-то по питанию.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 22:35
По вопросу замен U9444, U9445 - маркировка на корпусе 3САххх. Основное название в первых трех символах указывает на AZV331 согласно схемы. U9428 на схеме маркирован BCD_AZV331KTR_E1_SOT23_5P (фото элемента добавлю)
AZV321 - SINGLE LOW VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIER (установлен LMV321)
AZV331 - SINGLE GENERAL PURPOSE LOW VOLTAGE COMPARATOR (согласно схемы)
По поводу PG - отсутствует при установленном процессоре на всех PGOOD, основные напряжения +3 и +5 отсутствуют. На кнопке 4,0В, при нажатии на кнопку включения - 8 раз мигает желтый светодиод, если установить память - 10 раз.
TPS51123 напряжения не подымает (с процессором). Возможно все таки причина в неверной замене 3САхх...
U9445 с маркировкой 3CARUH
U9444 с маркировкой 3CARSN
U9428 с маркировкой 3CARSN
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 12:00
Ошибка адаптера питания. Там на сигнальном проводе зарядки должен быть резистор на 330кОм если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 20:11
:-): Тема еще не закрыта, так как ноутбук еще в ремонте. Случились непредвиденные обстоятельства.
Продолжим.....
Пришли нужные элементы
AZV331 - SINGLE GENERAL PURPOSE LOW VOLTAGE COMPARATOR (замена согласно схемы)
TPS51123 заменена на новую - появились напряжения
+V5A - 5В
+V3A - 3,3В
+V5AL - 5В
+V3AL - 3,3В
стабильны, TPS не отключается.
По поводу ошибки блока питания:
LIMIT_SIGNAL уровень 3,3В
Чаржер (BQ24726) 4pin ACDRV 25.9V - скорее исправный.
Ошибка по 8 морганиям пока не решена, биос нет возможности здесь скачать.
Даже не могу посмотреть какие мои фото прикреплены к моему соосбщению.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 22:46
Ноутбук восстановлен.
Заменены все AZV331 по схеме.
Тему можно закрывать.
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 16:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4530s (inventec ramones 6050a2465501-mb-a02) был залит , в предыдущем сервисе пытались поднять дежу
уставший
11 май 2017, 13:51
уставший Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Залит, узнать номинал резистора
bnc50
27 фев 2020, 15:38
Dmitry20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (Ramones 6050A2465501-MB-A02 UMA) не включается
dehan
11
4618
26 ноя 2018, 12:15
dehan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Не включается
RavD
24 авг 2021, 16:53
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: auris, sergeyqwerty и гости: 55
